F astran takasumut
kolava
F astran takasumut
Viesti Kirjoittaja kolava »
Tuli vaan mieleen, että kun siinä on vain toisella puolella sumari, mutta molempien puolten lyhdyissä olis kuitenkin mahdollisuus sumuihin, niin että kuinka sais sille toisellekin puolelle sumuvalon taakse? Kun siinä, johon ne polttimot isketään kiinni, niin ei ole oikeen mitään metalliosia, jotka sais sille polttimolle virtaa...
Verkkis
Viesti Kirjoittaja Verkkis »
itselläni oli f-astra caravan -92, siinä oli kyllä nämä "metallit" että polttimo sai kontaktin mutta yhessä kohtaa sen toisen takasumarin johdin/metalli oli katki. siihen kohtaan joku oli joskus sitten laittanut johdon niin että molemmat paloivat.
otin pois sen johdon siitä syystä että mielestäni on parempi jos takana sumari palaa vain yhdellä puolella niin sitten jos auto edellä jarruttaa niin huomaa paremmin paremmin että se jarruttaa kun jarruvalo erottuu paremmin ainakin yhdellä puolella. olen nähnyt autoja joissa sumarit takana molemmin puolin palavat ja sitä ei meinaa huomaa kun jarruvalot syttyvät kun sumarit ovat niin kirkkaat.
mutta ainakin omassa astrassa riitti kun laittoi 3-4 cm johdon siihen väliin missä se johdin on katki
Rahalla saa ja opelilla pääsee(ainaski taivaaseen).
Artsi2
Viesti Kirjoittaja Artsi2 »
Turhaan hankit mahdollesti jopa sakkoja moisella teinivirityksellä, 2 takasumaria on laiton.
J.Toivanen
edellinen jo mainitsi sen, 2 sumaria takana on laitonta...
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
kolava
No niin. Taas jälleen kerran entistä viisaampi! Kiitos. Miksiköhän niitä polttimoita myydään sitten kuitenkin pareittain...?
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Höpö höpö se laitonta ole. Saa olla kaksi kappaletta sumareita takana. Symmetrisesti molemmin puolin perää sijoitettuna.
Itse tein oikean puoleisen sumuvalon polttimolle koskettimet tinaamalla liuskat takavalon pohjan metallisiin johtimiin. Hyvin toimii.
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Sitkös meinasitte ajella aina takasumarit päällä, kun on vaivalla laitettu? Kyllä se yksikin tekee tehtävänsä eli parantaa auton näkymistä taaksepäin sankassa sumussa / sateessa. Ja sitä tarvii ehkä kerran pari vuodessa jos sitäkään.
kurttu
Wesku79
kurttu kirjoitti:Sitkös meinasitte ajella aina takasumarit päällä, kun on vaivalla laitettu? Kyllä se yksikin tekee tehtävänsä eli parantaa auton näkymistä taaksepäin sankassa sumussa / sateessa. Ja sitä tarvii ehkä kerran pari vuodessa jos sitäkään.
1. ei ole vaivaa laittaa
2. Kahden sumuvalon näkyessä on helpompi hahmottaa edellä menevän etäisyys.
3. Kun sitä tarvii tuon kerran tai kaksi vuodessa, niin Murphyn lailla on ainakin yksi valo palanut tai kosketuksissa hapettumaa/vikaa. Kunhan edes toinen toimii, niin hyvä juttu.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
Artsi2 kirjoitti:Turhaan hankit mahdollesti jopa sakkoja moisella teinivirityksellä, 2 takasumaria on laiton.
voitko todistaa?
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Löysin Finlexistä vain vanhentuneen lakitekstin, jossa ne olivat kiellettyjä. Kuitenkin siinä 90-luvun alussa(?) se muuttui takaisin että saa olla 2 kappaletta.
Joku varmaan osaa minua paremmin etsiä sen uudemman lakipykälän tähän kaikille varmistukseksi...
ipa
kolava
Moi!
Olis vielä noihin valoihin liittyen niin sellanen, että miten tuo 96 astran kylkisuuntavilkkujen polttimon vaihto onnistuu? pitäis saada siitä se oranssi suojus veks varmaan.
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
kolava kirjoitti:Moi!
Koko sivuvilkku irtoaa lokarista vetämällä sitä taakse päin ja vetää sen ulos samalla, jonka jälkeen saa polttimon vaihdettua.
kolava
Kiitos. Täytyypä tesmiä.
kolava
No niinhän se meni. Kiitos.
