Zafira vm.-99 takaovien sähköjohdot poikki
aaakooo
Viesti Kirjoittaja aaakooo »
Tuli mieleen kysellä muiltakin onko ilmennyt vastaavaa ongelmaa mitä minulla on takaovien johtosarjoissa. Autohan on Zafira 1.8 elegance, jossa on kaiuttimet ja sähköiset lasinnostimet myös takaovissa.
Loppui tuossa vuosi sitten vas.oven kaiutin toimimasta ja puoli vuotta sitten oikean takaoven lasinnostimen toiminta. Vasta nyt sain aikaiseksi selvittää toimimattomuudet ja syykin löytyi varsin helposti.
Takaoville menevässä johtosarjassa haitarikumin alla oli johtoja poikki.
Ensin oli murtunut johtojen eristeet ( eristeet aivan kovat koppurat) ja sitten ovien availun myötä katkeaa pikkuhiljaa myös itse johtimet . Johtimia oli poikki 4 toisesta ovesta ja 5 toisesta !!!
Johtimien eristemateriaali ei taida sopia suomalaiseen ilmastoon (tai yleensä mihinkään ilmastoon).
Meinasin mennä tinkaanmaan paikalliseen huoltoliikkeeseen (tai maahantuojan) josko saisi apua uusien johtosarjojen muodossa (epäilen) ja nyt kiinnostaisi onko muilla ilmennyt vastaavaa.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Erittäin yleinen vika myös B-Vectroissa. Itselläni ei toimi tällähetkellä toisen takaoven keskuslukitus juuri tuon takia.
Fittiville
Viesti Kirjoittaja Fittiville »
Opelilta löytyy tohos Zafiraan korjaus johtosrj. mutta ite olen huomannu että tulee parempi kun tinaa ne johdot.
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
aaakooo
Niin minäkin tinasin johdot ja laitoin kutistesukkaa päälle, mutta siitä tulee aika paksu jööti joka ei sovi kunnolla haitarikumuin sisään.
Ja se ei poista sitä ongelmaa, että johtojen eriste murtuu uudelleen toisesta paikasta..
-JeppeSporT-
Viesti Kirjoittaja -JeppeSporT- »
Lähteekö se johtopaketti kuin helposti irti. Sieltä taitaa löytyä meidänkin Zafiran vikakeskus. (Keskuslukitus, takalasit, takakaiutin) Epäilyjähän asiasta on ollut muttei vielä ole saanut aikaiseksi tutkiskella pidemmälle...
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Kai tuossakin on töpseli pilarin puolella, joten siitä katkeaa helposti. Ovipahvin joutuu sitten neuvottelemaan irti, jotta voipi vaihtaa sopivaksi katsomansa määrän johtoa oven sisään.
lampe
Viesti Kirjoittaja lampe »
Taitaa kaikissa Zafiroissa olla ne johdot poikki. Ei muuta kun tinaa pätkän uutta johtoa väliin ja kutistesukka/sähköteippiä ympärille. Taas pelaa...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
rgs1 kirjoitti:Kai tuossakin on töpseli pilarin puolella, joten siitä katkeaa helposti. Ovipahvin joutuu sitten neuvottelemaan irti, jotta voipi vaihtaa sopivaksi katsomansa määrän johtoa oven sisään.
Töpseli ovessa.Ei tarvi purkaa ovipahveja.Korjaussarja vaan merkkiliikkeestä.Helppo laittaa.
lampe
Paljokohan tollanen korjausarja maksaa? Siis johtosarja?
