Omega B:n ostamisesta
PMM
Viesti Kirjoittaja PMM »
Olen ostamassa B-mallin Omegaa ja ajattelin kysyä, mitkä asiat kannattaa tarkistaa autoa tutkiessa? :roll: On sanomattakin selvää, että kannattaa tarkistaa jakohihnan kunto ja milloin viimeksi vaihdettu, lisäksi kannatta tutkia korin kunto. <- perusasioita.
Mutta onko jotain tyypillisiä Omega B:n paikkoja, jotka kannattaa tarkistaa.
Tiedän, että tästäkin aiheesta löytyy montakin keskusteluketjua, mutta en jaksanut ruveta niitä sen kummemmin hakemaan.
Kiitos jo etukäteen... 8)
MakeTku
Re: Omega B:n ostamisesta
Viesti Kirjoittaja MakeTku »
PMM kirjoitti:.
Haulla löytyy asiasta niin paljon juttua kun jaksat yhden illan aikana lueskella... ja toisekseen tuota autoa on aika monen näköisellä tekniikalla, kun ei tuota tietoa ole niin vaikea on kenenkään vastailla.
Mutta yleisesti nuo on kaikki enemmän tai vähemmän ruosteisia ja koiranluut kolisee :wink:
ainakin takakelkan kumipuslien kunto.. vissiin hankala ite vaihtaa. vähän lisäinfoo tarttee
Motocoyote
Viesti Kirjoittaja Motocoyote »
Onnistuu vaihtaa itekki...
Nimim. vaihtanut...
JariM
Viesti Kirjoittaja JariM »
Hei!
Kertoisitko ootko ajatellut ostaa dieselin vai bensa- omegan?
Tässä muutama linkki, olen niitä tainnut tänne pari kertaa enemminkin laittaa.
http://www2.hs.fi/extrat/autojaliikenne ... asarja.jsp
http://www.nettiauto.com/viewArticle.ph ... ntent=more
Toivottavasti saat näistä jotain osviittaa...
Paitövei.....
Seinäjoen AutoÅström kaupitteli vielä viimeviikolla (?? ) -01 farkkuomegaa, kun kävin liikkeessä...
( Ja tämä ei ole mainos!! 8) ), sitähän voisi vaikka vertailuksi tai lähtökohdaksi mennä renkaisiin potkimaan,... päällepäin oli ainakin siistin näköinen...
PMM
No tarkoituksena olisi ostaa bensa sedan, joskin koneen koko on vielä arvoitus.
