Huomenta... Tuli ostettua tommonen Opel Astra vm.2001.
Ja uusi soitin tietysti Vaihdoin uuden tilalle,mutta nopeusmittari ei toimi
Tutkiskelin opuksia niin autossa on automaattisesti nopeuden noustessa äänenvoimakkuuden säätö?
Miten saan uuden soittimen kytkettyä?
Ajattelin kysyä ensin täältä,ennen kuin rikon jotain !KIITOS ETUKÄTEEN!
Siis hiukka kysymystä täsmentäen... Kun laitoit uuteen soittimeen kiinni auton omat ISO-liittimet, niin nopeusmittari lopetti toimintansa? Toimiiko vielä alkuperäisellä soittimella?
Ainaki Vectrassa oli soitin jossa oli myös ajonopeuden mukaan säätyvä äänenvoimakkuus, eikä sen irroittaminen vaikuttanut mihinkään.. (paitti ääneen, ja siihenkin positiivisesti.. )
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
ChiEf kirjoitti:Siis hiukka kysymystä täsmentäen... Kun laitoit uuteen soittimeen kiinni auton omat ISO-liittimet, niin nopeusmittari lopetti toimintansa? Toimiiko vielä alkuperäisellä soittimella?
Joo piti pistää vanha soitin takas ja kaikki toimi normaalisti!Siihen alkuperäseen soittimeen menee 3 liitintä..Kun uuteen menee vaan ne 2!Voiskohan siihen ylimääräseen jäädä toi ajonopeus hässäkkä?
ChiEf kirjoitti:Hmmm.... Sehr mystische... Eiks se vimonen nippu oo se ajotietokoneelle tuleva piuhasarja... Luulis.. Mimmonen soitin siihen tarkoitus laittaa?
on tosi mystistä...autossa ei ole ajotietokonetta!!soitin on lg:n lac-7600r .ihan normi mp3 kai?
pn kirjoitti:Kuitenkin ja vielä kerran, se haku toimii kyllä kun käyttää vain oikein . Linkki
Tuossa on ainakin nopeusmittariongelma samaa joten kannattaa lukea.
Kiitos avusta Piuha härdelli tehty ja johan tuotti tulosta.kun vaan poikkas lisäksi sen vahvarin piuhan...Nyt toimii nop.mittari
Lainataas vaikka tätä ketjua, elikkäs... Omassa Astrassa on Sonyn soitin ja virtahässäkät menee näin:
-kun auton starttaa, soitin ei käynnisty (pitää käynnistää soittimen omasta virtanapista)
-kun auton sammuttaa ja ottaa avaimen pois, mankka jää päälle (pitää samuttaa soittimen omasta virtanapista)
-kanavat ym asetukset säilyy
Lähinnä tässä ajan takaa sitä, että kun asennan konttiin subin niin onko nuo soittimen virrat nyt ihan ok? Eli pitäiskö subin herätä ja myös sammua normaalisti soittimen mukana, ettei ainakaan jää imemään akkua kuiviin joka kerta... Eikös tuossa kuitenkin ainakin jatkuva virta ole periaatteessa ok, sillä tosiaan nuo kanavat ym. säilyy soittimessa niin kuin pitää?
edit: Vai voiskos tuo olla peruja siitä että akulta on vedetty suoraan soittimelle virrat...? Kattelin että akulta lähtee kaks virtakaapelia joista vaan toisen oon löytänyt menevän konttiin, eli jospa se toinen menee suoraan soittimelle.
Ilmeisesti tossa tulee soittimee sekä jatkuvaa että herätteesee koko ajan virtaa.. jostain sieltä johtosarjasta löytyy myös herätepiuha, joka tulee virtalukon kautta. Sen kun laittaa soittimeen sisääntulevan herätteen kohalle ni soitin lähtee käyntii startatessa ja sammuu, kun avaimen ottaa virtalukosta.
