Astra F: 16" 205/55 et 35 meneekö? :S
filtteri^^
Viesti Kirjoittaja filtteri^^ »
juu, ei mitää käsitystä mahtuuko nuo tollasset alle? tietäsköhän joku kokemuksesta?
autos on -35mm madallus joten hieman tiputettu..
It's not a dream. opel is real!
Opel Vectra B2 z22se Irmscher Sport
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Melkoinen maasturi tulee. 205/45 on vakiorenkaan kanssa samankokoinen, eli tuon halkaisia on 10% isompi. Takana ainakin ottanee kaareen kiinni, itse en tuollaista rengasta laittaisi f Astraan vaikka mahtuisikin pyörimään.
X20XER
Viesti Kirjoittaja X20XER »
miksi pitää olla noin korkea profiili? pistä 205/45 tai 205/50 r16.
filtteri^^
jeps.. korkeus johtuu siitä että kumit on vanteiden päällä ja saisin muijan pomolta vanteet ja ihka uudet kumit halvalla... voisin toki myydä ne kumit pois ja ostaa toiset tilalle... mut en sit tiijä.. :S
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Veikkaisimpa että kiinni ottaa...itellä 205/50/16 ja etupyörä on ainakin maksimikokoinen halkaisijansa puolesta.Lisähauskuutena kuvioon tulee myös se seikka kun viet autosi seuraavankerran konttorille,niin joudut todistamaan nopeusmittarin näytön oikeellisuuden(renkaan halkaisija kasvanut yli 5%)
static
Viesti Kirjoittaja static »
No sehän riippuu myös siitä että mitä se mittari näyttää orkkiskoolla, onko paljon virhettä jne. Omassa kipossa on kanssa 205/50/16 ja 205/45/17 alkuperäiskoot ja noilla näyttää tasan tarkkaan oikein mittari, ei siis ole varaa enää kasvattaa halkaisijaa. Muutenhan suomen teillä oo välttämättä pahasta vaikka ois pikkasen enemmänkin kumia vanteen ja tien välissä, toki sitten jos on jo valmiiksi ahdasta siellä niin kannata ainakaan isompaa alle vaihtaa.
Meriva 1.6 ;)
