18":set B-Vectraan?
veera4x4t
18":set B-Vectraan?
Viesti Kirjoittaja veera4x4t »
Onko kokemuksia kuinka sopii esim. 225/40R18 pyörät B-Veccuun, millanen ET? Entä kuinka on madalluksen/sport-alustan laita 18sien kanssa? -(z)- :wink:
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
MB W201 190D OM605 powered with Holset
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
itsellä vakioalustalla (ja normaalissa ajossa, ei norsuja kyydissä) ET35, mainitsemasi renkailla, ei ongelmia
madalluksen jälkeen sitten tuli ongelmia :)
Powerhousu
Viesti Kirjoittaja Powerhousu »
Itselläni on 215 leveät nakit 18" vanteilla, ET 40. Sen verran hyvin sinne jää tilaa, että 225 menisi ihan heittämällä.
veera4x4t
Powerhousu kirjoitti:Itselläni on 215 leveät nakit 18" vanteilla, ET 40. Sen verran hyvin sinne jää tilaa, että 225 menisi ihan heittämällä.
Onko madallusta?
kontio
Viesti Kirjoittaja kontio »
Riippuu paljolti renkaan olan muodosta,mutta yli 40 ET:llä pitäisi mennä ainakin 215/40R18, ET45+ menee sitten suht varmasti 225/40R18 myöskin vaikka olisikin madallettu.
A4 Tdi
Powerhousu
veera4x4t kirjoitti: Onko madallusta?
Oho, oli menny ohi tämä kysymys. Mutta vastataan nyt. Eli madallusta on -40mm. Ja tosiaan näyttää siltä, että sinne menisi vaikkei olisi jousia ollenkaan.
