b-vectran takapään kolinat ja narinat
oopi
Viesti Kirjoittaja oopi »
Takapoikittaisvakaajaan on aivan turha hakea uusia kumipuslia, sillä itse vakaajatanko on usein syynä kolinaan (on syöpynyt puslan kohdalta) ja häiritsevä ääni poistuu vasta kun tangon ympärille kiertää esim. jotain kestävää muovia n.1mm vahvuista --itsellä ainakin toiminut jo kahdessa vecussa !!
MUTTA MUTTA mikähän se narisee kun nousee esim.autosta pois tai kevyesti painelee takaa ja kuuluu myös hiljaa ajettaessa ??? Tukivarsissa on jotkut suojamuovit ja niitä kun käänteli sekä sumutteli rasvoja niin ääni hävisi (ehkä) mutta kuuluu taas kumminkin tai sit jotain muuta onko kokemuksia??? eikait muovistakaan niin terävä ääni voi tulla...
rgs1
Re: b-vectran takapään kolinat ja narinat
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
oopi kirjoitti:MUTTA MUTTA mikähän se narisee kun nousee esim.autosta pois tai kevyesti painelee takaa ja kuuluu myös hiljaa ajettaessa ???
No kyllä nyt taas kerran ärjähtelee ne poikittaistukien ulkopäitten puslat! Kestovoitelu on toiminut koko käyttöikänsä :banghead:
oopi
onko voiteluun joku mahtava kikka vai joutuuko moiset uusimaan?? :bonk:
Tyri
Viesti Kirjoittaja Tyri »
itellä kans narinaa B-vectrassa mut vetelin öljyä pitkin puslia niin loppu.. mut jonku ajan päästä alko hirveä jyske takaa samasta kulmasta(vänkäri takaa) eli ku auton perää paino voimakkaasti niin paukku tai siis kolahti aina tosi pahaäänisesti! ja aina ku autolla kääntyy oikealle, eli vänkärin puoli painuu alas niin kolahtaa! onko siis puslat?vai iskari???
jepjep
janska
Viesti Kirjoittaja janska »
Todennäköisesti puslat paskana... Kaikki 6 puslaa uusiks niin taas toimii. Ja muistakaa säätää kulmat puslien vaihdon jälkeen ettei mene renkaat...
oopi
Tyri kirjoitti:itellä kans narinaa B-vectrassa mut vetelin öljyä pitkin puslia niin loppu.. mut jonku ajan päästä alko hirveä jyske takaa samasta kulmasta(vänkäri takaa) eli ku auton perää paino voimakkaasti niin paukku tai siis kolahti aina tosi pahaäänisesti! ja aina ku autolla kääntyy oikealle, eli vänkärin puoli painuu alas niin kolahtaa! onko siis puslat?vai iskari???
ennen kuin teet kalliin ja työlään puslien vaihdon...niin nostappa auto ylös ja ota iskarin alapultti irti
ja heiluttele tukivartta --näkee hyvin onko poikittais vakaajatangossa välyksiä
helppo ja nopea korjata jos on kolinan aiheuttaja -(z)-
oopi
NARINAT POISTETTU ÖLJYÄMÄLLÄ KAIKKI PUSLAT :D
KIITOS VINKISTÄ !!
janska
Joo narinat ehkä hetkeksi posituu, mutta ei se öljy niitä revenneitä puslia korjaa jotka sielllä narisee...Noh kukin tavallaan :roll:
