Pitääkö ABS:n toimia katsastuksessa?
viiksimies
Onko jollakulla varmaa tietoa asiasta?
Eli oletetussa autossa on ABS, mutta se on merkkivaloa myöten disabloitu. Jarrut toimivat muuten normaalisti. Tuleeko leima vai hylky?
E:Typo otsikossa
E:Typo otsikossa
viiksimies
Jos inssi huoma,ettei absit toimi,niin hän vetoaa tyyppikatsastustodistuksen tietoihin ja
hylkää kylmästi,eihän se tietysti meille muille kuulu,mutta jos se ABS ei toimi niin missä
kunnossa tuon oletetun auton jarrujärjestelmä on noin liikenneturvallisuutta ajatellen?
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
viiksimies
Tuota vähän itsekin veikkasin, mutta tuossa on tuo sana jos...Nykyiset ABS-jarrut ei taida edes paljoa jarrupolkinen tuntumaan vaikuttaa?ekomies kirjoitti:Jos inssi huoma,ettei absit toimi,niin hän vetoaa tyyppikatsastustodistuksen tietoihin ja
Oletetun auton jarrut toimisivat normaalisti lukkiutuvina ja ottaisivat dynolla täydet jarrutehot.
Minä ainakin tunnen spedutuntumalla milloin ABS toimii,ei kai tuossa muu auta kuin käydä
konttorilla näyttämässä ja toivoa ettei inssi huomaa,ja jos huomaa,mikä on toden näköistä niin sitten vaan pitää jarrut korjata liikenneturvallisuuden ja vakuutusehtojen
mukaisiksi.
mukaisiksi.
Osku
Jos se rekisteriotteessa lukee se, kyllä niitten pitää myös toimia. Otteessa "jarrut"-kohdassa: NAP=lukkiutuvat ja NAPL=lukkiutumattomat/ABS.
Se on sitten eri asia, että huomaako/tarkastaako inssi ne. En ainakaan muista että olisivat koskaan jarruttaneet esim. siinä testilenkillä niin kovin, että ABS-jarrut olisivat käyneet rutisemaan... vaikka olen useita ABS:llisiä autoja käyttänyt leimalla.
poikarukka
Auto jossa on ABSit (mahdollisesti) "tasaa" (löysää lukossa olevan pyörän) jarrupainetta ko.järjestelmällä, kun se ei toimi ei toimi tasauskaan (magneetti venttiilit), auto joka on suunniteltu ilman abseja jakaa etu /taka painetta jollakin kuristimella. eli ei mene perse lukkoon aiemmin kuin keula ja pyörähdä pusikkoon (voi siis jarruttaa lujemmin ilman hallinnan menetystä). toisin sanoen liika teho ongelma. sitten lakiteksti on toinen juttu. se on yksiselitteinen aina eri asia kuinka virkailija siitä luistaa.
ABSien pitää toimia jos ne ovat paikalla.Osku kirjoitti:Jos se rekisteriotteessa lukee se, kyllä niitten pitää myös toimia. Otteessa "jarrut"-kohdassa: NAP=lukkiutuvat ja NAPL=lukkiutumattomat/ABS.
ABSit voi poistaa (NAPL otteessa), jos autoa on tyypitetty myös ilman ABSia, niin siihen voidaan laittaa ABSittomien jarruvermeet ja päälle muutoskatsastus. On autoja, joissa on ABSit, mutta otteessa lukee NAP (en tiedä löytyykö niitä Opeleista), sellaisesta ABSit voi poistaa vain vaihtamalla ABSittoman eroavat komponentit..
Joissakin "konttoreissa" on Scorpiota hyväksytty ilman ABS-jarruja, vaikka se pitäisi olla mahdotonta (kaikissa tuoduissa autoissa on ABS-jarrut).
ABSien toiminta tarkastetaan pääsääntöisesti katsastuksessa vain merkkivalon perusteella EDIT(kuulua syttyä, kun virta kytketään ja sammua hetken päästä, tai viimeistään pätkän matkaa ajettaessa).
Autossa jossa on EBD/EBV (sähköinen jarruvoimien jako), siis se on ABS jarrujen osajärjestelmä, niin silloin on turha yrittää ABS-jarrujen poistoa (samoin kuin ESP/FDR/VSC/DSC/DSTC siis ajonhallintajärjestelmä).
j.h
Katsastusmies ei välttämättä kaikkia asiota "huomaa" (merkitse tarkastuslistaan). Tai sitten ei vaa huomaa.
mullekkin tuli hylsy katsastuksesta ku ei syttynyt absien valo käynnistyksen yhteydessä . piti sit vaihtaa siihen lamppu (onnex ei ollut muuta vikaa
) et sai leiman. rekkari otteeseen ei ollut edes merkitty abseja vaan muutti sen sit tolla katsastus käynnillä , autona siis toi sigun cali
Astra opc-line
viiksimies
Eli lopputulemana voidaan sanoa että on täysin tuurista kiinni leiman saanti. Mutta periaatteessa silloin ei katsastus ole säädösten mukainen.
Tämän jutun idea lähti siitä kun kaverin kanssa moista mietiskeltiin.
Kun on kuullut juttua semmoisistakin gynttrelandiasta uitetuista autoista, joissa ABS on sökönä ja merkkivalo on kyseenalaisellla luolamieskytkennällä yhdistetty öljynpaine-merkkivalon rinnalle
Kyseinen virittelyhän haiskahtaa myyjän osalta tyylipuhtaalta kusetukselta.
Pistoolisankari
- OCF Member 2023
jpisteh kirjoitti:ABSien pitää toimia jos ne ovat paikalla.Osku kirjoitti:Jos se rekisteriotteessa lukee se, kyllä niitten pitää myös toimia. Otteessa "jarrut"-kohdassa: NAP=lukkiutuvat ja NAPL=lukkiutumattomat/ABS.
j.h
en kyllä usko että on mahdollista ottaa abs jarruja pois autosta jos ne on siihen kerran jo laitettu.. sillä eihän auton turvavälineitä saa huonontaa.. parantaa saa kyllä
