Astra G:n nopeusmittari toimii, ei toimi jne.
Top-i
- OCF Member 2016
Autohan on Astra G. Ensin rupes herjaamaan ABS:n ja TC:n valoja ja nyt emäntä huomas että nopeusmittari välillä putoaa nollaan ja sit nousee taas ajonopeuteen. Missä vika?? Johto menossa poikki vai joku tunnistinko? HELPPII!!
Matzi
Yksi vaihtoehto varmaan on että pyörännapa menossa tai oikeammin pyörännavassa sijaitseva ABS:n hammaskehä on likainen/hajalla. Muistaakseni mittaa nopeuden juurikin tuolta kehältä ja abs/tc:n oireilu viittaisi myöskin tuohon. Kannattaa varmaan ensimmäiseksi puhdistaa se hammaskehä. Itse en ole kyseistä hammaskehää koskaan tutkiskellut joten viisaammat kertokoot tästä lisää.
julma juha
Top-i
- OCF Member 2016
julma juha
tonto
Matzi
Paroni
Top-i
- OCF Member 2016
Kossu
Re: Astra G:n nopeusmittari toimii, ei toimi jne.
Itellä samaa vikaa, välillä nopeusmittari saattaa olla nollilla pitkäänkin ja sitten se taas heräilee henkiin. Myös paikkalla ollessa mittari saattaa pomppia välillä 0-20km/h. Absin häiriövalo palaa ajoittain, saattaa syttyä tai sammua kesken ajon randomilla.Top-i kirjoitti:Autohan on Astra G. Ensin rupes herjaamaan ABS:n ja TC:n valoja ja nyt emäntä huomas että nopeusmittari välillä putoaa nollaan ja sit nousee taas ajonopeuteen. Missä vika?? Johto menossa poikki vai joku tunnistinko? HELPPII!!
Bossin testerin mukaan ei ollut mitään vikakoodia muistissa, pitääneeköhän sitten summilla vaihtaa tuo vasuri etupyörän anturi? Tarvikeliikkeessä 150 ekua skf:n valmistama anturi, orggis yli 3 hunttia
Altti450
Se sama napa se luultavimmin on. Motonetissä napa maksaa tietääkseni n. 100 euroa.Kossu kirjoitti:Itellä samaa vikaa, välillä nopeusmittari saattaa olla nollilla pitkäänkin ja sitten se taas heräilee henkiin. Myös paikkalla ollessa mittari saattaa pomppia välillä 0-20km/h. Absin häiriövalo palaa ajoittain, saattaa syttyä tai sammua kesken ajon randomilla.Top-i kirjoitti:Autohan on Astra G. Ensin rupes herjaamaan ABS:n ja TC:n valoja ja nyt emäntä huomas että nopeusmittari välillä putoaa nollaan ja sit nousee taas ajonopeuteen. Missä vika?? Johto menossa poikki vai joku tunnistinko? HELPPII!!
Niin mutta testaa ensin se piuha, että on ehjä.
067
Niin mutta testaa ensin se piuha, että on ehjä.[/quote]
Millä nimellä myydään Motonetissä, kun en kyseistä napaa löytänyt? Täällä kans abs palaa ja nopeusmittari aaltoilee.
Altti450
Napa+laakeri on kiinteä paketti:
ETUPYÖRÄN LAAKERISARJA OPEL ASTRA-F/G 91--04
Sisältää yhden etupyörän tarpeet
F-malli 91--98 ja G-malli 98--
4-pulttiset: G 1,4-1,7 (ABS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-1825 89.90 ???
5-pulttiset: G 1,8-2,2 (ABS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-1824 99.90 ???
Kossu
Kossu
