B-vectran ajovalojen suuntaus
poikarukka
Hakua koetettu: ei toimi hyvin usean hakusanan kanssa. Ongelmana olisi saada suunnattua Facelifti vectran auton omat pitkät. Tutkiskelin nuita umpioita ja umpioiden (lyhyiden ja pitkienvalojen) peiliosat ovat yhtenäiset eli jos säädän ylös molemmat muuttuvat vai toimiiko ko.umpiossa jotenkin hehkun asentoa muuttamalla säätö. Lyhyet valot ovat todella hyvässä säädössä, niin korkeuden kuin sivusuunnan mukaan, mutta pitkät näyttävät vähän minne sattuu. kuskin puoli ei pahasti pieleen, mutta käppärin puoli näyttää ylös vastaan tulevien puolelle aika rajusti. Missä kohtaa säätöruuvit ovat umpiota ja onko pitkiä mahdollista säätää erikseen. täytyy vielä kokeilla hehkujen vaihtoa suuntaukseen.
Siinä ei taida olla pitkille säätöä erikseen.. Itse säädin valot viime talvena kohdalleen vääntämällä sen pitkän hehkussa olevan peltilipareen sopivaan asentoon. Hehkun asento muuttuu umpiossa ja valo näyttää eri paikkaan. Niin ja kokeilin erimerkkisillä polttimoilla. Nyt taitaa olla Philipsin jotkin premiumit käytössä.
valojen suuntaushan on vaan lyhyille valoille jotta vastaan tulija ei häikäistyisi ja ne pitkät säätyy siinä samalla pikkusen , ite hoidin tuon valo ongelman sillä että laitoin xenon sarjan lyhkästen tilalle, nyt on ihan sama minne omat pitkät näyttää ja mun ompussa on lyhkästen valojen suuntaus niinkuin pitääkin niin pitkät näyttää philipsin blue vision polttimoilla kiilamaisesti, eli helvetin huonosti tien pientareelle
poikarukka
Onko juuri tosi. ei helV"#¤i. No periaatteessa jos lamput on suunniteltu niin että peilit on samassa suhteessa toisiinsa ja toinen oikein niin toisenkin pitäisi. varmaankin minulla on hehku päin V%#¤a. Mitenkäs tuo jälkiasennus xenon saako ne lailliseksi? vai siis asensit lisäpitkät xenonit. saako silloin palaa normaali ajovalot jos on xenon lisärit? muistelen jotain ettei saanut olla sekaisin tavallista ja xenonia..
- Ooppelimies
Re: B-vectran ajovalojen suuntaus
Kuten edellä jo todettiin, tuossa on erittäin vahvana vaihtoehtona polttimon väärä asennus. Minulla tosin tapaa mennä maahan osoittavaksi, siitäkin huolimatta, että taas teki sen vaikkei ole ennen tehnyt ...poikarukka kirjoitti: mutta pitkät näyttävät vähän minne sattuu. kuskin puoli ei pahasti pieleen, mutta käppärin puoli näyttää ylös vastaan tulevien puolelle aika rajusti.
asensin ihan tälläisen setin http://www.xenonautovalot.fi/xenonkits.htm Polttimot on H1 kannoilla ja ihan tavalliset linssiumpiot. Lailliseksi saisin jos tilaisin umpiot mitkä on tarkoitettu xenon valoille. Katsastus on edessä enskuussa ja sitten näkee että minkä tuomion saan valojen takia
poikarukka
Nyt tuli vaihdettua ne polttimot. Tismalleen samalla lailla tuli kuvio. Lyhyet edelleen symmetrisesti oikealla suunnalla ja korkeudella. kuskin puolen pitkä näyttää hivenen yli lyhyiden kuvion (normaalia) ja pelkääjän puoli näyttää 10metrin matkalla jo n.20-30cm yli kuskin puolen lyhyenkuvion. (voi arvata mihin se näyttää 200m matkalla ajaessa...enpä haluais tulla itseäni vastaan) eli edellinen hehku ja nykyinen hehku pitäisi olla molempien päin persettä. uskomatonta. olen aika varma että se hehku on oikein. siellä on selkeä kolo mihin hehkun runko asettuu ja kun katsoo lasin läpi näkee miten polttimo muljahtaa paikalleen. tarkistan huomenna vielä kerran, mutten usko siinä vian olevan. On kyllä aika uskomaton patentti tuo umpio. taitaa olla kattiloiden laitto edessä. Tietääkö joku pitäisikö pitkien valojen kuvion olla symmetrinen.
Omegan erilliset pitkät ei tehnyt mitään selvää kuviota. Siinä sai toista
pitkää säädettyä korkeus suunnassa ja olikin tarpeen kun oli säädetty osoittamaan aivan alas..olisko luultu mersun sumareiden kaltaseks..
Siitä se säätöruuvi löytyi ihan maskin vierestä umpion sivulta jos oikein muistan, mutta oli tosiaan vain toisessa valossa.
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
poikarukka
Niin sitä ihan pientä mikä menee siihen umpion loveen? Kuinkahan paljon suurin piirtein 1-2mm ja ettenpäin että laskee kuvio? täytyy kokeilla. mietin että kärsiikö umpion tiiveys sitten kun hehkun runko ei nyt sitten ota kokomatkalta kiinni koloon ja ilmaa pääsee sinne. (=kosteutta kiilteisiin / lasiin, vaikka ei kai se ilmatiivis hehkullakaan tule)
