vectra A ulkolämpömittari
Jarre
Viesti Kirjoittaja Jarre »
Mahtaiskohan vika olla anturissa vai missä, kun ulkolämpömittari näyttää hellelukemia kokoajan, vaikka ulkolämpötila olisi liki pakkasen puolella...
Onko Motonetin kauppaama (lämpötila-anturi, ulkoilma), olla justiinsa kyseinen anturi???
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Siinähän se. Taitaa olla kyseinen osa. GM:llä oli jotain 15e.
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
Hartikainen
Viesti Kirjoittaja Hartikainen »
Vilkaise ekana sen anturin liitokset ja jos näyttää olevan likaiset, niin puhdista. Jos ei tällä toimi, niin voi olla uuden anturin osto poikaa.
'94 Audi V8 & ´90 Audi 200 20v
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
Oletko tarkistanu että se anturi on omassa montussaan eikä killu johdon varassa esim. jäähdyttimessä kiinni? :wink:
Ehkä vielä joskus....
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Minkä näköinen mötikkä se anturi on? Ei oo mahollista nostaa autoa ylös joten joutuu lähestulkoon sokkona ropaamaan sitä. Loppukesästä lämpötila näytti -40 kunnes lopulta näytti pelkkää ---. Tais tulla tiensä päähän :)
J.P.S
Se on siinä kuskinpuolella eturenkaan edessä puskurin alaosassa painettuna noin sentin halkaisijaltaan olevaan reikään. Ei ole iso osa jotan 1,5 cm kanttiinsa. Pääsee käsiksi kun kumartuu ja puskee käden sieltä alakautta taakse :D
ville8711
Re: vectra A ulkolämpömittari
Viesti Kirjoittaja ville8711 »
Vanhan jutun nostoa..
Olisko kellään kuvaa tuosta että missä se A-Vectrassa sijaitsee? En löydä tuosta kuvaillulta alueelta kuin sumuvalon, töötin ja lasinpesunesteen säiliön.. Siis tuolta auton alakautta katsellessa.
Käyttis: Vectra C 2,2i-16 sedan -03
Aiemmat:
Vectra A -89x2,-90x2,-92,-94; Ascona C -88; Kadett E -87&90; Omega A -88x2,-89; Vectra B 1,6i-16 -97; CD Sport -96,-97,-98; Astra G 2.0TD-98; Astra G Car 1,8-99; Astra G 1,6-8V-99; Omega B2 sed. 2,2i-16 -00
Viesti Kirjoittaja Timonen »
ville8711 kirjoitti:Vanhan jutun nostoa..
Oisko ollut puskurin alla. :-?
ville8711
Juu, varaosa löytyi romikselta ja anturikin löytyi hetken etsiskelyn jälkeen, joku oli tunkenut sen jostain syystä puskurin ja lasinpesurin säiliön väliin. Nyt on omalla paikallaan ja näyttää järkeviä lämpötiloja! :)
Aiemmat:
