Omegan ongelma
Omegan ongelma
Kertokaas fiksut missä voisi olla vika. Eli vm96 td omega kyseessä. Eli mittarivalot ei toimi ja kun valot ei ole päällä katkaisijassa niin ajotiekoneessa palaa valo. Kun kytkimestä vääntää valot päälle niin ajotietokoneestakin häviää valot. Kaikki sulakkeet on ehjiä mutta voiko esimerkiksi rele olla rikki tai valokatkaisija. Ja yksi ominaisuus on vielä että valomuisti pelaa mutta pitkät toimii normaalisti vaikka valot ei ole katkaisijasta päällä
Ihan ekana tuli mieleen ettei vaan olis mittarivalojen himmennin täysillä... Ajotietokoneen näyttö on aina kirkkaimmillaan jos ei valot ole päällä, mutta päällä ollessa vaikuttaa mittarivalojen himmennin siihenkin.
Corsa 1.2 -85 (ex)
Astra 1.8 CD -94 (ex)
Omega 2.4i GLS -90 (ex)
Omega 2.5TD GL -95 (ex)
Omega 2.5TD CD -99 (ex)
Vivaro 1.9 CDTI -02
BMW 320ia Touring -95
Vivaro 1.9 CDTI -02
- timok
- OCF Luisukunkku 2012
- Viesti:
onkos k.o. autoon vaihdettu mankka? kaverilla oli joskus mv6ssa samanlaista vikaa ja sillon oli mankalta joku johto vääräs paikassa kiinni? alkup.mankaanhan tulee myöskin valot sieltä himmentimeltä?
mä taidan olla pöhlö
