Opel lisää 1.9 CDTI:n tehoja.
turbo
Viesti Kirjoittaja turbo »
Uusimmassa TM:ssä oli juttua että opel olisi saamassa 1.9 CDTI:n tehoversion kehitystyön
valmiiksi jolloin siitä irtoaisi yli 150Kw! :o Kone tulisi astran ja vectran keulalle. Melkonen
tehomylly siis tulossa. :worship: -(z)-
Honda Accord CL7 K20A6
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Tietää ainakin 360Nm vääntöjä (4000rpm). Uskon kun näen, aika paljon 1.9L dieselistä.
kurttu
Vode82
Viesti Kirjoittaja Vode82 »
Eikös ne tuommoista 212hv versiota suunnitellu alunperin OPC Vectran keulalle?
http://www.ultimatecarpage.com/frame.ph ... arnum=1803
Eli tuolta poimittua
212 bhp / 158 KW
Torque 400 Nm / 295 ft lbs @ 1400 rpm
BHP/Liter 112 bhp / liter
Top Speed 250 km/h / 155 mph(limited)
0-60 mph Acceleration 6.4 s
Vode
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Kyseinen kone taitaa tosiaan tulla vain OPC-versioihin.
samulis
Viesti Kirjoittaja samulis »
Vode82 kirjoitti:Eikös ne tuommoista 212hv versiota suunnitellu alunperin OPC Vectran keulalle?
212 bhp / 158 KW
Vode
Mun mielestä tuolla TM:n jutulla tarkoitettana nimenomaan tuota tuplaturbo kiisseliä, on vain kestänyt hieman odotettua pidempään vissiin... Siinähän jutussa oli nimenomana maininta Astran ja Vectran urheilumalleihin, jonka itse luin tarkoittavan OPC:ta... Saas nähdä tuleeko jatkossa tuo "tavallisiin" versioihin...
Tuo Vectran perus-OPC:kin sai just lisäpäivityksen eli tehoa revitään tästä lähin 206kw eli 280humma ja taitaa nyt 0-100 välilläkin viipyä 0,4sek vähemmän...
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Justiinsa kahvitauolla sattu Golfin esite eteen, ja siellä luvattiin 1.4 litrasen huipputehoksi 125kw sekä 320nm vääntöä lähes koko alueella. Juurikin tuplaturbo virityksillä. Ja oliko renault ja Peugeot jotka myöskin vasta toi/on tuomassa tuplaturbosysteemit markkinoille.
Eipä olleenkaan ole ihme, että Opelkin tuo omansa...
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
Ranskalaisethan ovat jo tuoneet oman tuplaturbonakuttimensa markkinoille. 2.2 HDI on ainakin 407 ja C6. Suomeen pösö tulossa nyt syksyllä.
edit. sama mylly tulee ilmeisesti myös mondeoonkin.
samulis
ekto kirjoitti:Justiinsa kahvitauolla sattu Golfin esite eteen, ja siellä luvattiin 1.4 litrasen huipputehoksi 125kw sekä 320nm vääntöä lähes koko alueella.
Joo toi TSI on aika upee värkki, pitäis käydä varmaan ihan teknisestä innostuksesta kokeilemassa kun arvotkin ovat varsin kunnioitusta herättävät, noin pieneksi bensavehkeeksi siis, ja pysyy kulutuskin kohtuullisena... Tosin eiks tota vääntöä ole hieman vähemmän, 240 tai jotain sinne päin? Vai tarkoitatko sitä samantehoista 2.0tdi:tä jossa on taas 350Nm?
astramaani
tää tsi:hän on remmi ja turbo ahdettu..mukava varmaan ajella.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
ekto kirjoitti:Justiinsa kahvitauolla sattu Golfin esite eteen, ja siellä luvattiin 1.4 litrasen huipputehoksi 125kw sekä 320nm vääntöä lähes koko alueella. Juurikin tuplaturbo virityksillä.
Se EI ole tuplaturbo. Siinä on turboahdin ja mekaaninen ahdin.
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
kurttu kirjoitti:Tietää ainakin 360Nm vääntöjä (4000rpm). Uskon kun näen, aika paljon 1.9L dieselistä.
No otetaanhan noista vanhankansan vag 1.9 dieseleistäkin nätisti tuommosia tehoja, niin miksi ei opelin tehdas saisi moista aikaan??? :roll:
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
WeskuR
Viesti Kirjoittaja WeskuR »
ekto kirjoitti:Justiinsa kahvitauolla sattu Golfin esite eteen, ja siellä luvattiin 1.4 litrasen huipputehoksi 125kw sekä 320nm vääntöä lähes koko alueella. Juurikin tuplaturbo virityksillä. Ja oliko renault ja Peugeot jotka myöskin vasta toi/on tuomassa tuplaturbosysteemit markkinoille.
Toihan onkin bensakone, jos dieselistä otettais sama teho niin se tulisi pienemmillä kierroksilla ja näin ollen vääntömomentti olisi suurempi :whack:
kurttu
harza kirjoitti: No otetaanhan noista vanhankansan vag 1.9 dieseleistäkin nätisti tuommosia tehoja, niin miksi ei opelin tehdas saisi moista aikaan??? :roll:
VAGinan tehokkain 1.9 tdi on tietääkseni 96kW/130hv. Saahan noista puristettua paljon enemmänkin, mutta se on vähän eri juttu. Tehtaat ei tee mitään sellasia virityksiä, joitten kesto on kyseenalainen. Jos ilmenee, että jonkun merkin teholelusta hajoaa setaise 100tkm kohdalla, merkin maine alkaa kärsiä ainakin essonbaarissa. Varsinkin jos kyseessä on -(z)-
kurttu
X20XER
Viesti Kirjoittaja X20XER »
1,9tdi:stä saa sen verran ettei r32 golffin vetolaitteet kestä...
Kutonen
Viesti Kirjoittaja Kutonen »
kurttu kirjoitti:VAGinan tehokkain 1.9 tdi on tietääkseni 96kW/130hv.
Tiedät väärin.
Katsoppa vaikka esim tätä listaa http://www.ajovalo.net/TDI.htm
