2.0 8V koneen korkea kuluts
Janar
Viesti Kirjoittaja Janar »
En löytänyt pahemmin apua searchilla, joten...
Eli autona on Kadett E -86 2.0i 8V koneella (ei kat). Soppaa menee about 10-13L satasella. Ei väliä vaikka ajais miten rauhallisesti.
Takana ajaneet sanoo että putkesta pöllähtää mustaa kun antaa kunnolla lenkkaria. Käykö vähän turhan rikkaalla? Jos on näin, niin miten tossa säädetään seokset vai miten nää toimii?
Itse en Pierburg korjaajana kovin haka näissä ruiskukoneen asioissa ole, joten kaikki apu ja vinkit ovat tarpeen :)
- Janar -
Asco-vainaa
Viesti Kirjoittaja Asco-vainaa »
Varmaan se kannattaa viedä säädettäväks, eikä itte ronkkia.
Mulla vei samakoneinen asco matka-ajossa alle 7l, kaupunkiajoo en laskenu.
Astra caravan 2.2 -01
Lääkitys! Ihmiselle!!
havericky
Seos säädetään ilmamäärämittarin ruuvista. Perstuntumalta ei kannata säätää vaan mennä pakokaasutesteriin jossa säätää seos noin 1,0%:iin.
Janar
Kiitän. Eli nyt vaan heti maanantaina testeri perään ja säätöön. Mahtaa koulu taas "kiskoo" joku 4€ tästä :D
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
havericky kirjoitti:Seos säädetään ilmamäärämittarin ruuvista. Perstuntumalta ei kannata säätää vaan mennä pakokaasutesteriin jossa säätää seos noin 1,0%:iin.
Joo, tuli mieleen yks hassu tapaus omilta Ascona ajoilta :D
Yks tuttu ruuvaili aina omasta Ascostaan tota mittarin ruuvia summamutikassa, hehkutti vaan että tulee jerkkua lisää...oho ei käykkään enää hirveen hyvin :lollis:
MB W201 190D OM605 powered with Holset
_Mikko_
Viesti Kirjoittaja _Mikko_ »
Onko vikakoodit luettu? Tuntuu oudolle jos tyhjäkäynnin seossäätöanturi olisi itsestää mennyt niin pieleen että kuluttaa noin paljon. Omassa 2.0 8v kadetissa oli kulutus 10-14l/100km ja putosi noin 6-9l/100km kun vaihdoin imuilmanlämpötila-anturin. Edellisen kerran kun kulutti paljon bensaa oli toinen moottorin lämpötila-anturi rikki(ei lähtenyt hyvin lämpimänä käyntiin ja haisi bensalle).
Janar
Ei oo vikakoodia luettu. On muuten mullakin oireena tossa ettei lähde melkein koskaan lämpimänä ekalla käyntiin. Bensakin haisee välillä.
Helevetin Ooppeli :D
kapiteeli
Re: 2.0 8V koneen korkea kuluts
Janar kirjoitti:En löytänyt pahemmin apua searchilla, joten...
- Janar -
Veikkaisin viaksi ilmamäärän mittarin kuoleentunutta jousta eli mittarin kansi auki ja kiristetään jousta.
Vaatii pakokasuanalysaattoria jotta menee homman oikein
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Väittäisin, että tuo seosruuvin säätö ei vaikuta kuin lähinnä joutokäynnillä ja pienellä kuormalla...
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Moottorin lämpötila-anturi kannattaa kans vaihtaa. Ei ole iso investointi, vaikkei rikki oliskaan. Suuttimet kannattaa kans mittauttaa ja ultraäänipestä, saattavat vuotaa.
Leppis
kapiteeli kirjoitti: Veikkaisin viaksi ilmamäärän mittarin kuoleentunutta jousta eli mittarin kansi auki ja kiristetään jousta.
Kyllähän tuokin asian selittäisi, mutta onko tuollainen kuoleentuminen kovinkaan yleistä? Seos voi mennä rikkaammalle myös mm. rikkinäisen lämpöanturin, vuotavien suuttimien tai ylisuuren bensanpaineen vuoksi.
Leppis
Katoppas, Juho kerkes samalle minuutille :wink:
