astra y 20tdh vikavalo
astraali 1.8 16v sport
Viesti Kirjoittaja astraali 1.8 16v sport »
eli murheena on seuraavan lainen. haulla en vastausta löytänyt eli kokeillaan tällä lailla. eli kylmänä kun käynnistää auton palaa vikavalo iloisesti niin kauan ennen ku painaa vähä kaasua et kierrokset nousee hetkellisesti ni valo sammuu. alipaineletkut oon tutkinu ei löytyny mitää vuotoja. eli mistä voisin vikää alkaa hakee. siis tekee tätä vain kylmällä moottorilla. "toistaseks" :lollis:
Omega 2.5 dt -00 caravan
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Käy luetuttamassa vikakoodit niin selviät kaikista helpoimalla. Meilläkin tuo toimenpide onnistuu.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
se on vähä vaikeeta ku lämpimänä ei esiinny ni joutus jättää auton yöks sinne korjaamolle seisoo et valo taas syttys ja sitki sellasee paikkaa et ei tarvii kaasuu painaa muute valo taas sammuu! vai jäisköhän sinne jotai muistii?
pn
Viesti Kirjoittaja pn »
Jos vikakoodeja on valon palamishetkellä aktiivisena, jäävät ne muistiin ja voit luetuttaa ne huollossa.
Astra Sports tourer 1.6 CDTI -14 & Opel Zafira 1.7 CDTI 2012
Hoooly smoke :-).
Mha
Viesti Kirjoittaja Mha »
Hehkutulppa rikki! Mittaa, pitäisi olla 0.5 - 3 ohmin välissä, merkistä riippuen.
Astra Dti 2.0 Y20DTH -99, MYYTY
HD 1200S -98 juhlamalli, myynnissä 8499;-
Audi A3 AMB 2.0 TDi Quattro -06
hehkuu kans vähä ounastelin koska kylmänä vaan ton tekee ja heti ku kiekkoja ni lopettaa! onko paha vaihtaa ne hehkut? näytti olevan motonetis aikas halpoja! oishan ne muutenki hyvä vaihtaa talvee kohti ku just vast ostin ko. auton ni ei tiiä koska niit on viimeks vaihettu. ja on muute ensimmäinen diisseli minkä omistan ni viel on vähä tää homma hakuses :wink:
kellää hajuu miten hehkut vaihdetaan? onko paha homma? jotai huomioitavaa hommaan ryhtyessä? kiitos jo etukäteen!
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Veikkaan hehkua,kun itellä samat oireet ja todettu hehkuiksi.Ei näin kesällä paniikkia korjata,itellä vilkutellu jo puol vuotta mut ennen lumia korjattava.
Kuulemma on nuo varovasti avattava koska todella heiveröiset ja ohuet,kuullu on myös katkeamisesta kanteen->ja isommasta remontista sitten.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
juu ei kai siin muuta ku hehkut vaihtoo. onko kellää suosituksii toimiiko motonetin vai kannattaako hakee opelilt?
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Motonetin berut jokka oli alkuperäsenäki vaihoin omegaan ja saat sitte varata crcpullon viereen ku avaat tulppia.
..tu et oli tiukalla ja kauhia rutina ja ritinä kuulu ku käänsi räikällä eestakasin ja crc:tä väliliin.
Tarvit muten sitte pitkän hylsyn muuten ei kyllä hehku irtoa.
Ja se vikavalohomma on just niistä hehkuista ku mullaki oli et jos polkasit kaasua nii valo sammu :wink:
Skoda Octavia -08
Mha
astraali 1.8 16v sport kirjoitti:juu ei kai siin muuta ku hehkut vaihtoo. onko kellää suosituksii toimiiko motonetin vai kannattaako hakee opelilt?
10 mm pitkä hylsy ja varovasti auki. Mulla ei ole ollut ongelmia vaihdossa. Suurin työ on saada se johto siitä päältä irti ja vielä ehjänä.
