Vectra B Farmarin takalasinpesin
virtavirta
Viesti Kirjoittaja virtavirta »
Eli vuosimallin 98 vectra farmarin takalasinpesin ei toimi. Kun koittaa käyttää niin mielestäni peräkontissa alkaa haisemaan pesuaine. Onko siellä joku letku tms. irti tai vastaavaa? Onko tämä jokin yleinen vika esim. vrt. V70:ssä volvossa on.
(F)ast_tra
Mitä luultavammin sieltä on pesuaineletku irti. En ole varma kuinka yleinen ongelma tämä on vectrassa, mutta ainakin omassa astrassa pesuaineletkun pää on takakauhukahvan kohdalla irtonaisena. :D (toki tulpattuna) Katseleppa sieltä haitarikumin alta, että näkyykö letkua.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Letku murtuu ajan oloon poikki, kun takakonttia suljetaan ja auotaan. Irroitapas takaluukun ja korin välinen läpivientikumi, ja katso mitä siellä näkyy.
Ja jos pyyhinkään ei pelaa, niin johdot ovat murtuneet niin ikään poikki.
virtavirta
Pyyhin toimii ok, nestettä vain ei tule. Pitääpä katsoa mitä sieltä kumin alta löytyy.
WTA
Viesti Kirjoittaja WTA »
virtavirta kirjoitti:Pyyhin toimii ok, nestettä vain ei tule. Pitääpä katsoa mitä sieltä kumin alta löytyy.
Juu, sellaista se on ku ostelee tuollaisia pommeja. Varmasti vielä harmaan värinen.
virtavirta
WTA kirjoitti:
Ei onneks kuitenkaan oranssi:)
virtavirta
Eli se letku oli sitten poikki sieltä. Onko kova homma vetää se uudestaan ts. pitääkö koko auto purkaa tuon takia.
pekkisp
Viesti Kirjoittaja pekkisp »
Pane letkuliitin. Löytyy esim. motonetistä. On sellainen muoviosa, joka tulee kahden letkun välille ja tungetaan letkunpäiden sisään. Sitten ilmastointiteippiä päälle tiivisteeksi. Tämä on helpompi homma kuin ruveta koko letkua uusimaan.
Vectra B diesel TDI
jsa
Viesti Kirjoittaja jsa »
Letkuliitin ja kutistesukkaa ja hesustapea>>>>parempi ku uus
Vectra GTS C 2.2i ´03, Corsa Swing B 1.2i 16V ´98
virtavirta
Liittelin päivällä tuon sellasella muoviliittimellä ja hyvin pitää. Kutistesukka tarkoitus vielä heittää päälle.
