omega mv6 3.0
tupasa
omega mv6 3.0
Viesti Kirjoittaja tupasa »
no niin kylläpä pitää mukavaa naputusta kone kun lyö aamulla käyntiin.moottori siis 3.0i.mutta se heittää sen pois kun kone on käynyt noin puol minuuttia-minuutin.mikähän siellä naputtaa.oisko kokemuksia kellään samanlaisesta ongelmasta.autolla on ajettu 175000km.
mutkasta tietä näkymättömiin
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
Ihan ekaksi, onko kyseessä "175"tkm ajettu uittoauto?? (ei pahalla, mutta liki kaikki saksantuonti omenat ovat 130-170tkm ajettuja :no: )
No itse ongelmaan-> milloin vaihdettu öljyt koneeseen? ja mitä laatua ovat?
Kyllähän ne kylmänä aina tuppaavat hiukan rallattelemaan, mutta kunnon öljyillä hiljenee mukavasti. (5W50 / 5W40 -> merkkejä en tuputa :wink: )
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jos mittarilukema pitää paikkaansa, niin noilla kilometreillä nostajat naputtavat korkeintaan tukkoisuuttaan.
Uudet öljyt koneeseen, ja reilusti jenkaa. Jos ei naputus lopu, niin nostajat ovat loppuunkuluneet, mitä ei vielä noilla kilometreillä pitäisi olla.
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
pariin x30xe:een oon törmänny jotka käy nakuttaa kylmänä ihan hemmetisti mutta lämmettyä käyvät tosi nätisti. ei öljynvaihdot ja fortet auttaneet ainakaan.
130tkm:ssä alkoi yhdessä nakuttelemaan, nyt ajettu yli 200t ja nakuttaa samallatavalla mutta ei se ajoa haittaa :-)
Astra-H wagon turpo riissel ~138kW
tupasa
omega mv6
juu kiitosta vaan vinkeistä öljyt on vaihdettu 10000km välein ja mobilin 1 on öljyt.huoltokirja oli auton mukana ja sen mukaan kun seuraa huoltojen päivämääriä ja kilometri lukemia niin uskoisin todeksi tuon lukeman mitä mittarissa on.joskus olen kuulut jostain nakutus antureista puhuttavan onkohan niillä mitään tekemistä asian kans??vai onko sellaisia edes olemassa?auto kyl pelaa muuten tosi hyvin(koputan just puuta)ja noin puol minuuttia ku se on käynyt se heittää sen nakutuksen pois.eikä se kuulosta minusta oikein nostaja vialta.on tullu kuunneltua noita nostaja vikaisia jenkki moottoreita aika paljon. :D
SharPei
Viesti Kirjoittaja SharPei »
Nakutuksen tunnistimet autossa on, mutta niillä ei mitään tekemistä tämän asian kanssa.
Forte-käsittely auttoi ainakin omassa MV6:ssa.
Opel Omega MV6
Nissan 200SX s14
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
jazari75 kirjoitti:Ihan ekaksi, onko kyseessä "175"tkm ajettu uittoauto?? (ei pahalla, mutta liki kaikki saksantuonti omenat ovat 130-170tkm ajettuja :no: )
Ja saksa on edelleen autojen kaatopaikka ja sieltä tulee vain täyttä paskaa niinkö?
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
jazari75
harza kirjoitti:
:yawn: pitihän se arvata että joukossamme asuu pienisieluisia kaunokirjailijoita, jotka tulkitsevat asiat niinkuin tahtovat :lollis:
Lukiko tuolla jossakin kohdassa niin, että sieltä pelkkää paskaa tulee???
(heitin vain yleistyksen, joka ainakin omaan silmään on sattunut enemmän kuin usein, kun puhutaan uittoautoista. Ajetut kilometrit ovat silmiinpistävän usein juurikin tuolla mainitsemallani välillä, vaikka puhuttaisiin autoista joiden ikä on +10 vuotta. Ja kun siihen lisätään se seikka, että Seppo Rädyn mainitsemassa "paskassa maassa" tuo mittareiden veivaus ei ole rikos...niin...1+1=3)
Edelleenkään en väitä, että kaikki tuolta tuodut olisivat noita veivattuja/kadunvarsi turkkilaisilta ostettuja. Olipahan tuo omakin ex-MV6 sieltä tuotu, ja ostettaessa niinikään 175tkm ajettu...(ja tuntuikin jopa siltä), mutta aivan 110% kilometrejä oli vaikea mennä sanomaan. Omat vikansa siinä oli, mutta hintansa väärti se oli/on edelleen.
Ei sen puoleen, ei se kyllä rallatellutkaan kylmänäkään häiritsevästi.
No hard feelings.
päälikkö
Viesti Kirjoittaja päälikkö »
oletko varma et ei kuulu ilmapumpusta sehän muistaakseni pyörii just sen minuutin. kaverilla oli joskus aikanaan sellainen, et kylmänä piti jännää ääntä het niinkuin naputtais vika ilmeni sit ilmapumpussa oli laakeri mennyt.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
voiha se olla suuttimetki jotka nakuttaa. kuten esim 20xe / c20xe ne pitää sellast metelii varsinki tyhjäkäynnil et ei oo elämäl rajaa.
Saab OG9-3 Aero my02, Saab 900C my87, Saab 9000 2.0T CS my98
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
jazari75 kirjoitti:
harza kirjoitti:
No hard feelings.
Tää on taas näitä, mutta sehän on valitettava tosiasia että Saksan autot ovat pääsääntöisesti tuon verran ajettuja (ruuvattuja). Pakkohan niitten on romut johonkin hävittää ja kun me suomalaiset ollaan niin hyväuskoisia hölmöjä heitä toki autamme. :lollis:
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
tupasa
omega mv6
kiitosta vaan vinkeistä.tämä minun auto"uittoauto"on kuiten ostettu itävallasta.ja vielä enolta ja siinä tuli huoltokirja matkassa ja kilometrit täsmää.ja siellä kuuleman eitule kilometrejä autoon kaupungeissa kun on helpompi liikkua jalan ,pyörällä tai julkisilla.sama koskee varmaan monia maita mistä autoja tuodaa tänne. :) niin ja siitä nakutuksesta stp kylpy tehosi ainakin tässä tapauksessa ainakin tilapäisesti.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
<< Ja kun siihen lisätään se seikka, että Seppo Rädyn mainitsemassa "paskassa maassa" tuo mittareiden veivaus ei ole rikos...niin...1+1=3) <<
Ihan vaan ettei totuus unohtuisi kerrataan nyt vielä se että missä maassa SE EI OLE NYKYISIN RIKOS?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jazari75
jjvirtan kirjoitti:<< Ja kun siihen lisätään se seikka, että Seppo Rädyn mainitsemassa "paskassa maassa" tuo mittareiden veivaus ei ole rikos...niin...1+1=3) <<
No tarkennetaan sen verran, että tänäpäivänä se on Kriminalisoitu myös saksassa. (mutta oliko vielä 2-3 vuotta sitten, kun kuumimmillaan "ruuvaus"kärryjä pohjolaan roudattiin.....?)
