Hyvä 10" subbari alle 200€ hintaluokassa?
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Eli nyt olis hakusessa alle 200€:n 10" subi.
Valmiiksi katseltuna seuraavia:
DLS MW10
SPL Dynamics PRO-10D4
Peerless XLS 10
Hertz HX 250(D)
Onko muuten Carpower Blackbasseista mihinkään? En oo päässy missään ite sellaista kuunteleen.. Menis kahdella sellaisella vaan vähän yli budjetin..
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
The_rock
Viesti Kirjoittaja The_rock »
http://www.mds.fi/?artnr=107010
Tossa erittäin hyvä vaihtoehto 8)
juha80
Viesti Kirjoittaja juha80 »
Hertz on erittäin varteenotettava vaihtoehto. Eikä kyllä Blackbass:ia voi moittia kestää aivan törkeesti tehoa ja lähtee vielä ääntäkin... Onko käynyt mielessä cervarin V-max? kysäseppä teamkorhosen pojilta et millane ois.
Jansperi
Viesti Kirjoittaja Jansperi »
Itellä on kokemusta cerwinin vmaxista,saman sarjan herzistä mut 2" isommasta ja spl dynamicsistä.. Parhaimmaksi oon kokenu ton spl dynamicsin..
Itellä oli suljetussa 17l boksissa ja tehoa meni jotai 350w jatkuvaa ja soi ihan kivasti eikä vie paljoo tilaakaan..
Tumppi82
Re: Hyvä 10" subbari alle 200€ hintaluokassa?
Viesti Kirjoittaja Tumppi82 »
Presterin kirjoitti:Eli nyt olis hakusessa alle 200€:n 10" subi.
DLS MW10
Peerless XLS 10
Hertz HX 250(D)
Miten olisi Spl Dynamics SW250, tuo itseänikin vähän kiinnostaisi.
http://www.powerset.fi/autohifi/spldyna ... -250d2.htm
Tai toinen hyvä vaihtoehto joka kehuttiin uudessa autosoundissa maasta taivaisiin on Peerless XXLS.
http://www.hifitalo.fi/shop/showsub.php?id=280
Golf 1.9pwrDiesel 4x4 & Calibra Cabriolet turbo 4x4
X20XER
Viesti Kirjoittaja X20XER »
peerless..
Pinohiiri
peerless tai hertz.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Peerless käytössä hyväksi ja tarkaksi todettu.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Mulla on peerlesin koti XLS 10" muistaakseni 9 litran suljetussa kotelossa. Soi kyllä todella hyvin kun muistaa vaan pitää jakotaajuuden matalalla. Suosittelen! :wink:
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Eikös parilla sadalla saa jo Lanzar Heritagen :whack:
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
juha80
Jos meinaa peerlesin xls tai xxls hankkia, niin kannattaa sitten katsoa että vahvistin kykenee 2ohmin kuormaan...
Eltsi
Viesti Kirjoittaja Eltsi »
Miksi sen vahvistimen tarvitsisi välttämättä kyetä 2 ohmin kuormaan, kun kuitenkin esim. hifitalo, joka on Peerlessin maahantuoja http://www.hifitalo.fi/, ilmoittaa sekä 10" että 12" XLS- ja XXLS-sarjan subwooferien nim. impedanssiksi 4 ohm...
Opel Zafira Tourer 2,0 cdti Innovation vm. 2012
Opel Vecta C wagon 2,2 "Irmscher" vm. 2004
Opel Kadett C Coupe -projekti- vm. 74 & vm. 77
fRiGi
Viesti Kirjoittaja fRiGi »
Taitaa olla noitten peerlessien todellinen impedanssi lähempänä 2ohmia kuin 4ohmia.
c-murder
Viesti Kirjoittaja c-murder »
ainakin powersetin sivuilla sanotaan
Huom!!! Todellinen impedanssi lähempänä 2 Ohmia kuin 4 Ohmia
ja siksi tarvitsee matalaa kuormaa kestävän vahvistimen!!!
Carina II 1.6 vm89
Kadett E Farmari 2.0 16V vm89
Eltsi
Ootkos tutustunut noiden subbareiden impedanssi/Hz -käyriin? Se niille ilmoitettu minimi-impedanssi (2,2 Ohm) on siinä 115Hz:n kohdalla. Siitä ylös ja alaspäin mentäessä se impedanssi lähtee kasvamaan ja tehoa se subi alkaa tarvitsemaan vasta mentäessä kohti alhaisempia taajuuksia. 45 Hz:n kohdalla esim. tuossa XLS 12:ssa tuo impedanssi on jo juurikin tuon 4 ohmin kohdalla, eli toisin sanoen ihan tavallisella 4 ohmin vaffilla pystyy soittamaan aivan hyvin noita Peerlessin subeja.
