Miten helpoin toteuttaa megasquirtilla sytytys 2.0 ohc
Moottorinohjaimiin, lastuihin ja ohjelmointiin liittyvää keskustelua
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
Koneena c20ne. Pystyykö noita alkuperäsiä kampuran asentotunnistuksia käyttää ton megasquirtin kanssa vai pitääkö tehä hihnapyörään jotain nastahommeleita? Tossa on ilmeisesti kaks vaihtoehtoa, tommonen hammaspyörä(se:ssä käytössä) ja sit noi 2 nastaa(ne). En oo mikään virtuoosi näissä mut jos joku voisi kertoa miten on itse toteuttanut ja miten se helpoiten kävis.
Omega A 2.0i
Manta B
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
helpoin se on 18e jakajalla, sytty-yksikkö ja johtosarja mukaan. Jakajasta pitää vain keskipäakosäätö jumittaa esim hitsihefteillä. Aiheesta pitäisi täältä löytyä lisää juttua tai sitten www.finsquirt.net
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
MrX3M
Viesti Kirjoittaja MrX3M »
Muutetaas tää yleiseksi megaruutta keskusteluksi? ei näyttäny olevan vielä täällä, itellä sama projekti alla. alkuperäsiä tunnistimia ei voi käyttää hommaa Honeywell 1GT101DC halli ja siitä rakenna. Tai onhan huhua liikkunu että niitä voisi käyttää mutta ketään ei ole ainakaan viittiny neuvoa asiasta =(
**Savun hälvettyä tarkastetaan kytkennät**
vetukka
Joo noin mä vähän arvelinkin, mut ajattelin et miten porukka on toteuttanut. Kyllä tuolla on megasquirtista topicci jossa on aika paljon asiaa, kun vaan ymmärtäis... Eli pystyykö tolla hall-anturilla toteuttaa sen sillai et laittaa esimerkiksi hihnapyörälle niitä nastoja ja se ottaa sen asento ja kierroslukutiedon siitä? Mites tämmönen tulis toteuttaa? Onko muuten remmiprojekti missä vaiheessa MrX3M?
Omega A 2.0i
Manta B
Viesti Kirjoittaja Timonen »
MrX3M kirjoitti:Muutetaas tää yleiseksi megaruutta keskusteluksi? ei näyttäny olevan vielä täällä, itellä sama projekti alla.
Tuolta löytyy -> http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... megasquirt
MrX3M
remmi rojekti on valmis kunhan sytkä toimisi :(
JJ
MrX3M kirjoitti:alkuperäsiä tunnistimia ei voi käyttää
MIKSEI!!!!
-Janne
MrX3M
emmä tiä kerro sää miksi voisi käyttää? jos käyttää niin muistaakseni tarvii jonkun singaalimuuntimen tjsp.
JJ
JJ kirjoitti:helpoin se on 18e jakajalla, sytty-yksikkö ja johtosarja mukaan. Jakajasta pitää vain keskipäakosäätö jumittaa esim hitsihefteillä. Aiheesta pitäisi täältä löytyä lisää juttua tai sitten www.finsquirt.net
Toimii kuin junan vessa. Jakajassa on oma hall-anturi.
http://82.128.210.34/~jj/megasquirt/extwir-xe.gif
http://82.128.210.34/~jj/megasquirt/boschsytkaavio.JPG
Signaalimuuntimen tarvii jos käytät alkuperäistä vr-anturia kampiakselilta.
-Janne
vetukka
Noin se taitaa olla fiksuin tehdä. Pitänee hommata tommone jakaja jostain.
Omega A 2.0i
Manta B
MrX3M
Juu mäkin olisin hommannu jos olisin tienny vaivan mikä tulee tosta virittelystä....ei enään kehtaa ostaa 1.8e jakajaa ;)
JJ
MrX3M kirjoitti:Juu mäkin olisin hommannu jos olisin tienny vaivan mikä tulee tosta virittelystä....ei enään kehtaa ostaa 1.8e jakajaa ;)
Helposti kehtaa, kyllä ne osat kaupaksi saa finsquirt.netin foorumilla
-Janne
MrX3M
Kannattaa sit olla muuten tarkkana noiden kanssa kun ostaa ms:n joltain...itelle tuli levy mikä oli päin vittua tehty esim map oli väärin päin levyllä tiedä mitä muuta on kädetetty..MS oli tämän forumin kautta ostettu ainakin yksi prosu on kyrvähtäny ja muutenkin boxi on aikas sekasin.
vetukka
Itekki ajattelin valmiina ostaa, kun ei ole kauheesti tullu tinailtua. Löysin yhen kaverin ketä noita on tehny enemmänkin ja jälki vaikutti ihan siistiltä. Tais pyytää siitä 240 euroa, sit vielä anturit jostain... paljon muuten toi partcon paketti tulis maksaan, ku mulle ei auennu se hinnasto?
Omega A 2.0i
Manta B
MrX3M
240e sillä kromatulla kotelolla? 240 pelkästä levystä on kyllä aikas paljon. Itelläkään ei partcon lista aukea tällä koneella, levy on jotain 40e+osat kalleimmat oli map ~20e prosu ~20e ja nippelit oli sitten paljon halvempia, jos en nyt ihan väärin muista.
