Onko mahdollista 8.5x18" vectra b
1st Opel
Kertokaas onko mitää mahdollisuutta saada mahtumaan 8.5x18" ET45 vanne renkaineen vectra B?
Spasereita ois FK:lla. Onko ne lailliset, kun tuv todistus on saatavilla. Noita näytti olevan autovarusteella myynnissä.
Ois kohtuu hinnalla Tomasonin TN1 vanteet. Onko kokemusta merkistä? Taitaa olla aika uus merkki markkinoilla.
Mites ET30? Niillä varmaa pitäs taas kaaria muokata...
Tomasonin kotisivujen galleria:
http://www.tomason.de/tn1_galerie.php
löytyy sieltä myös vectra B alta
kontio
1st Opel
Miten paljon on hyvä jättää iskari ja renkaan väliin ns. turva väliä.
Piti ihan tänään tarkistaa nykyisten vanteiden lukemat: vanne 16/7.5" ET 44
Tämä yhdistelmä on pelannut hyvin eikä liian sisään ole n.30-35mm madalluksella jäänyt.
Itellä oli sellanen kuva et ET ois ollu jotain 35-38 kun niin hyvin istu. Noissa Tomasonin vanteissa ois tosiaan ET45 joka on OK, mutta tuo vanteen leveys tuolla ET:llä meneekö se liian lähelle. Jos jonkunlainen pelivara siinä varmaa o hyvä olla?
Sit ois ollu kysymys noista epäkeskopulteista. Millasia ne on...onkone ihan tavanpultit jossa vaan sit joku kumi joka joustaa sen verta ku tarvii. Sit oon kuullu niitä kutsuttavan myös "liukupultti nimellä"
Valaiskaa minua tietämätöntä
rgs1
Paljonko sulla nyt on väliä iskaritolppaan? Käsittääkseni olet halajamassa semmoisia vanteita, jotka tulisi "puoli tuumaa+1mm" lähemmäksi. Siis tärväät lähes 14 mm vapaata tilaa, jos osasin laskea. Miten renkaan leveys asettuu vanteen suhteen, siis pullottaako kyljet ja paljonko lie eroa nimellisesti samankokoisten renkaiden leveydessä eri rengasmalleilla? Varmaan useita millejä pitäisi vielä jäädä pelivaraa vanteesta.
Mulla on kyllä tutkitusti vikaa näössä (nytkin sairaslomalla
) mutta en löytänyt tuosta Tomasonin TN1 linkistä kuin 8x 17" sopivuudet Vectraan. Epäkeskopulteissa kuvittelen olevan irtonaiset/liikkuvat kartiot.
1st Opel
Nyt edessä ja takana jää n.1.5 minun etusormea tilaa
eli pullottavilla renkailla sinne jää tilaa noin 25mm. Vanne kun on 7.5" leveä sinne jää ainakin se 2 etusormea eli noin 30-35mm.
Juu ei sielä tomasonin listassa vectran kohdalla olekkaan ku 17/8/ET35 listattuna. Mut 5x112 jaolla on sielä kyllä 18/8.5/ET45 ja ET30 saatavana.
Kyllä tässä ihan pää o sekasi noista mahtuu ei mahdu jutuista, kun ei oikein osaa edes laskea vaan menee ihan arvuutteluksi. Taitaa ainut mahdollisuus olla kokeilla, mut sekin on himppu vaikeeta ku ei niitä vanteita kuopiossa ole. Mut onneks o myös muita vaihtoehtoja jo selvillä, kun vaan osais päättää.
Niitä löytyy muutamilta liikkeiltä:
http://www.netcar.fi/vannevalkky/
http://www.rengaspojat.fi/opel.htm
bahis!
1st Opel
bahis!
5x112 jaolla pitää ottaa...1st Opel kirjoitti:Kyllä varmaa kaarien modausta edessä...Ootko millasia vanteita ajatellut? Löytyykö ihan 110 jaolla vai täytyykö tyytyä epäkeskoihin?h04x_w1z4rd kirjoitti:Itsellä oli suunnitelmissa 9.5x19 vanteet Veccuun
Saa nähdä tuleeko mahtumaan mitenkään päin
Taakse meinasin 9.5x19 ja eteen 8.5x19... Pitää nyt kokeilla että meneekö alle lähellekkään. 235/35/19 renkailla... Takakaarestahan voi ottaa noin sentin pois kohtuu helposti. Mutta jos enemmän pitäis ottaa niin taidan unohtaa koko jutun, kun auton on just pari kuukautta sitten ylimaalattu niin ei viiti siihen hommaan heti lähteä uudestaan. (joutuis sit aika paljon uusiks maalailemaan jos kunnon kaaripullistuksia laittelis...)
1st Opel
bahis!
Powerhousu
Niin kuin tossa jo sanottiinkin, niin epäkeskopultissa on se kartio-osa irtonainen ja sen verran väljä, että se pääsee liikkumaan jotain millin verran joka suuntaan sen pultin ympärillä. Mitään kumisysteemejä siellä ei ole.1st Opel kirjoitti: Sit ois ollu kysymys noista epäkeskopulteista. Millasia ne on...onkone ihan tavanpultit jossa vaan sit joku kumi joka joustaa sen verta ku tarvii. Sit oon kuullu niitä kutsuttavan myös "liukupultti nimellä"
1st Opel
