Caliran renkaista ja lisäpitkien asennuksesta
artisti
Viesti Kirjoittaja artisti »
Autossa irmelin 30 millin? setti, mahtuuko 205/55/16 talvikummi pyöriin alla kun eessä 205/50/16 näyttää aikas ahtaalta.
Onko kellään havaintoa noista kilven alle tulevasta lisävalotelineestä. Biltemassa näytti olevan myynnissä about 13e, meinaten jos laittais talveksi lisäpitkät siihen kiinni. Toimiikohan tuo viritys ei meinaten tarvis tehdä mitään ylimääräisiä reikiä.
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Kilven alle tuleva teline on ihan toimiva jos kilven ruuvit on riittävän pitkät. Lisäksi voi tehdä toiste ruuvinreijät kilven alle piiloon. Itsellä oli Vectrassa tuollaisessa telineessä Boschin 225 Rallyet kiinni ja hyvin pysyi.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
artisti
Jaku kirjoitti:Kilven alle tuleva teline on ihan toimiva jos kilven ruuvit on riittävän pitkät. Lisäksi voi tehdä toiste ruuvinreijät kilven alle piiloon. Itsellä oli Vectrassa tuollaisessa telineessä Boschin 225 Rallyet kiinni ja hyvin pysyi.
Oliko sulla pelkkä teline kiinni ilman lisäpitkien tukirautoja? Tärisikö valot? Sais kesäksi heittää kuikkaan sen telineen kun ei se mikään kaunis ole.
Jaku
oli tukiraudat kiinni maskin yläreunassa, eikä tärissyt. Pienemmät valot vois mennä ilman tukirautoja... :roll:
näillä mennään...
artisti
Jaku kirjoitti:oli tukiraudat kiinni maskin yläreunassa, eikä tärissyt. Pienemmät valot vois mennä ilman tukirautoja... :roll:
Tattista, täytyy kokeilla joillakin pienillä pitkillä, mitkähän ois hyvät?
ata
Re: Caliran renkaista ja lisäpitkien asennuksesta
Viesti Kirjoittaja ata »
artisti kirjoitti:Autossa irmelin 30 millin? setti, mahtuuko 205/55/16 talvikummi pyöriin alla kun eessä 205/50/16 näyttää aikas ahtaalta.
Kyllä pistäisin nuo 205/50R16:t alle, sellaiset mullakin on talvisin ollut alla ja se on Turbo-Calibran vakiorengaskoko ja on ainakin hyvä ja sopiva koko Calibraan. Toi 55:nen on jonkun verran iso halkaisijaltaan.
jeree
Viesti Kirjoittaja jeree »
Itsellä alla kesäkummeina 205/55*16, ET 35 ja 40/35 madallus. Kumit uusia eli kehä vielä taysmittainen ja hyvin on tilaa.
artisti
jeree kirjoitti:Itsellä alla kesäkummeina 205/55*16, ET 35 ja 40/35 madallus. Kumit uusia eli kehä vielä taysmittainen ja hyvin on tilaa.
Mietin tässä et mitä tekis kun auton mukana tuli 205/55/16 talvikummit ilman vanteita, jotkut kiinalaiset nastarenkaat uudet?
Heittäskö kuikkaan vai mitä vattua tekis :evil:
jeree
Notta voin pistää parin tunnin kuluttua kuvat tähän viestiin etupyöristä miltä näyttää tolla tiputuksella ..
jos helpottaa päätöstä.
artisti
jeree kirjoitti:Notta voin pistää parin tunnin kuluttua kuvat tähän viestiin etupyöristä miltä näyttää tolla tiputuksella ..
Tattista vaan, kiinalaiset kummit vaan epäillyttä prkl. En tiä oisko pikkusen kapeempi parempi talvella?
esim 195/60/15?
jeppe jääkarhu
artisti kirjoitti: En tiä oisko pikkusen kapeempi parempi talvella?
esim 195/60/15?
Eikös se niin ole, että talvirenkaina kapeat renkaat on paremmat kuin leveät. Näin muistelisin :yes:
E: mulla on tuon 195/60-15 kokoiset Hakkapeliitta 4- kumit talvella ja hyvin toimii. Autona DTM Edition Calibra...
artisti
jeppe jääkarhu kirjoitti:
esim 195/60/15?
Kuin myös on toi pintapaine suurempi
jeree
Tosta näkymää noilla kumeilla 40 madalluksella keulassa..
Tosin, kyl nuo taitaa olla talvikumeiksi hieman liian leviät. itellä tuo 195/65*15 käytössä ja tekis mieli pistää 185 alle..
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Älä pistä calibraan mitään rally 225:sia keulalle.Saattaa näyttää aika koomiselta kiilamaisessa keulassa.Mulla on itellä ollu jo kolme talve hella rallye 1000:set keulalla.Kiinnitys on juuri tuolla kilven alle tulevalla telineellä.Tuet olen vetänyt maskin yläreunaan kiinni.
artisti
jeree kirjoitti:Tosta näkymää noilla kumeilla 40 madalluksella keulassa..
Omassa kalikassa etupää on noin 30 milliä alempana, onkohan tuossa joku muu kuin 40 millin setti?
