Mittaristo, vilkut ja radionäyttö särki samanaikaisesti?
Janis
Viesti Kirjoittaja Janis »
Tervehdys,
Mikähän mahto -96 veccuun (2.0) iskeä kun yhdenäkkiä temput taas teki... vilkut alkuun piti "ritinää" ja loppupeleissä ei toimi enää ollenkaan, samaan aikaan pimeni mittaristo täysin... taustavalot tietty palaa, mutta ei siinä muu elä... Radionäyttökin polttaa vain taustavaloja... muu tuntuisi autossa toimivan, tosin mankka ei toimi? tällä hetkellä kylläkin irti ihan muutenkin. Onko kellään sattunu vastaavaa, aika omituisen vian minusta se taas keksi...
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Siis ihanko vilkut kyljissä ritisi, vai vilkkuviiksi?
Jos ois viiksessä ollu kosteutta tai jotain muuta kökköä ja huonosti päässy sähkö kulkemaan kunnes lopulta jonku sulakkeen onnistunu polttamaan?
Janis
sisällä se ritinä kuulu... ei ainenkaa viime mulkasulla ollu viiksessä kosteutta kun jouduin rattilukon purkamaan lukkopesän jumiutuessa :D lähinnä kummastuttaa että miten v*tussa tuo kaikki paukahtaa kerralla... mikä sen sitten vois aiheuttaa... eniten ihmetyttää tuo mittaristo... aiemmin temppus pelkästää nopeusmittari, mutta nyt on jumissa joka ikinen viisari...
Janis
niinjoo... relehän napsuttaa kyllä ku pitkiä painelee, mutta vilkulla ei taas toimi... onko samassa releessä edes, tietoa kellään?
Sendu
Viesti Kirjoittaja Sendu »
Mulla meni 96 ompussa se vilkun ja pitkien valojen viiksi vi*uiksi ja ja se piti sellasta ritinää vikuttaessa ja pitkät räpsy päälle itestään ku pisti vilkun päälle. Selvisin tuosta ottamalla vanhasta ompusta saman vilkku viiksen ja ongelmat loppu siihen. kannattaa kokeilla. :bye:
Chevrolet Trans Sport 3.4 V6 AT vm.98
Ex:Opel Omega 2.5 V6 AT Sport vm.99
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Niin siis B-vectrassahan on MultiTimer joka hoitaa useiden eri komponenttien ajoituksia, kuten vilkut, pyyhkijät, sisävalot, jne... Jos se pimenee, niin aika moni laite sekoaa...
Janis
nojuu, tuota multitaimeria piti sorkkimani, mutta siinä matkalla vielä sulakkeita tarkistelemaan... syypää oli siis hätävilkkujen sulake joka oli jännästi palanu vain toiselta reunaltaan... mukamas sai vielä jossain vaiheessa kontaktia, kaipa se sit on pitemmän aikaa siellä lerputtanu, kunnes eilen jysähti kokonaan... koko roska korjaantu sit sulakkeenvaihdolla... outo homma kylläkin
