A Vectran soitin ei kuulu ?
WRX
Viesti Kirjoittaja WRX »
Vectran soitin lakkas kuulumasta yhtäkkiä . Soittimeen tulee virta ja toimii muuten normaalisti mutta ääntä ei kuulu. Kokeiltu 3:lla eri soittimella - sama juttu , eli vika ei ole soittimessa . Soittimen taakse tulevasta liittimestä mitattuna kaikista kaiutinliittimistä n.4ohmia eli johtojenkin pitäis siis olla ok . Mutta missä vika ? Luulis jos ois huonosta kontaktista kyse niin miks kaikki 4 kaiutinta mykisty kerralla ? Onko sen alkuperäisen ISO-liittimen ja kaiuttimien välillä jossain joku liitin missä ois kaikki kaiuttimen lähdöt , jos sellanen ois päässyt auki ??
Jansperi
Viesti Kirjoittaja Jansperi »
No ainakin taka kaiuttimille on oma liitin jossai siellä kaiuttimen lähellä.. kokeele hyppyjohtoa yhelle kajarille.
WRX
Juu ei auta . Unohtu mainita että sitäkin kokeiltiin hyppyjohto irtokajariin. Lisää ehdotuksia otetaan vastaan...
WRX
Vika löytyi takakajareista. Meni oikoseen kun tuli singaali kajareihin.
djtonzah
Re: A Vectran soitin ei kuulu ?
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
WRX kirjoitti:Vectran soitin lakkas kuulumasta yhtäkkiä . Soittimeen tulee virta ja toimii muuten normaalisti mutta ääntä ei kuulu.
Itellä kävi äsken ajon aikana samalla tavalla. Sammutin soittimen ja laitoin takasin päälle niin hetken kuulu ja sitten taas loppu ääni. Ääni kuuluu ainoastaan subbarista, etu- ja takakaiuttimet pysyvät hiljaa. :evil:
WRX kirjoitti:Vika löytyi takakajareista. Meni oikoseen kun tuli singaali kajareihin.
Saisko tähän vähän tarkennusta?
Corsa OPC -09
