Astra G kolahtaa liikkeelle lähdettäessä/pysähdyttäessä
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
...kolahdus kuuluu etupäästä ja mitä suurella todella näköisyydellä oikealta puolelta. Ja tosiaan jos esim. ykkösellä "rynkyttää" niin kolahdus kuuluu, mutta ei normaaliajossa.Kolahdus vähän samanlainen mitä kuuluu kun jousi paukahtelee, mutta niitäkin oon pyöritelly molemminpuolin eriasentoon..
Mistähän tämmöistä lähtee arvaileen, vika ollu jo n.pari viikkoa mutta koko ajan pahenee ja keulaa tutkiessa välystä en vielä ole löytäny.
Kuskin puolelta tarkastanu alapallonivelen,koiranluu, raidetangonpää on uus kuten pyöränlaakeri. Ja oikealta puolelta en vielä ole tarkastanu muutakuin tunkin nokassa rynkyttämällä ja koiranluuta pyöritelly jne...
Onnistuisikohan jossain korjaamolla/autotohtorilla käydä testaamassa ravistelemassa niissä laitteissa että onko jossain puslissa tms väljää???
Korjaamolle ei kiinnostas viedä koska työkalutkin pysyy kätösessä mutta perskeles ku löytäs vaan sen kolauksen aiheuttajan.
Vinkkejä tarvitaan...
EDIT: Juu ja ympyrää on tänään tullu ajeltua ja kuunneltua vetoniveliä mutta ei mitään ääniä :x
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tsekkaappa seuraavaksi,ettei jarrusatuloitten pultit ole löysällä.
Saattaa kolista juuri liikkeelle lähdettäessä ja jarruttaessa.
Kaitzu
Täytyypä tarkastaa tuolta oikealta puolelta viikonloppuna äiskän luona kun ei satu pakissa olemaan 7mm kuusiokoloa, eikä kehtais ostella kovin montaa noitakaan..
Vasenpuoli ainakin on ok, tuli laakerin vaihdon yhteydessä vedettyä tiukkaan 8)
Kaitzu
No niin, nyt on tämä kolahtelu poistunut. Vaihdoin molempiin alatukivarsiin puslat sekä koiranluut molemminpuolin.
Todennäköisesti kolahduksen aiheuttaja oli vasurin koiranluu koska siitä irtosi alapäästä pallo aika nätisti. Puslat oli niin halvat(vajaa 8€/kpl motonetistä) että ois ollu turhaa jättää ne vaihtamatta ja kokeilla pelkkiä koiranluita ens alkuun
Tarkoitus oli tehdä tästä pusla/koiranluiden vaihtamisesta ohje muille avuksi mutta ruuvipenkin hajottua(Runko halkesi pöytä kiinnityksen kohdalta :o mutta onneksi pienellä leukojen avaamisella vielä pysty käyttään=sai alatukivarren tuettua) meni koko homma vähän ideoimiseksi että sai vanhat puslat pois. Uusien asentaminenhan ei kummoisia työkaluja tarvi.
