Vectra B:n takajousen pituus
Miksa111
Viesti Kirjoittaja Miksa111 »
Kuinka paljon mahtaa olla B Vectran (2,0 bensakone, sedan) vakiotakajousen pituus? Pitäisi olla vertailutietoa, että saa varmuuden, onko kyseessä vakio- vai Sporttimallin jousi...
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Alkuperäisissä jousissa on kaksikirjaiminen koodi, jolla valmistaja on merkannut eri versiot. Tuossa on esimerkki, josta valitettavaasti puuttuu takajousi (kaiketi nekin on merkitty samalla tavoin?) http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=97411
Siis noissa kirjaintauluissa on ne koodit, joita on kyllä hämmästyttävän paljon, jos nuo kaikki tarkoittavat keskenään erilaisia. Koodin löydyttyä tarvitaan ystävällisen varaosamies kertomaan, mitä kyseiset kirjaimet tarkoittavat...
Miksa111
..itseasiassa olisin kiitollinen mikäli jollain olisi suoraan jousen pituustieto. Jos jollain sattuisi olemaan hyllyllä esim. vanha vaihdettu jousi, josta voisi mitata...
Miksa111
...vakio takajousen pituus näyttäisi olevan 36 cm. Ts. sporteissa takajouset ovat 34 cm pitkät...
Terodes
Viesti Kirjoittaja Terodes »
Jep, eli tuossa olisi vielä vakiojousen mitat, taitaa vaan tulla hiukka myöhässä: Thickness/Strength 10,5 mm, Outer Diameter 120 mm, Height 362 mm, eli korkeus 362mm.
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
