TurboCalikka nykii..
jonpower
Eli 4x4 T Calibra aloittaa nykimisen n.3500 rpm kohdalla, kaikilla muilla vaihteilla paitsi ykkösellä. Auto nykii noista kierroksista tappiin asti. Missä vika? Kampiakselin asentotunnistin, pensanpaineet, ahtoilma jne......? Autossa uusi polttoaineensuodatin ja ilmansuodatin sekä lamda uusittu vuosi sitten...
Prayer
Mulla tekee samaa aina sillontällön.. Onneks ei aina, ja koko kierrosaluetta tuosta 3500rpm eteenpäin vaan siinä 3500-4000 kohdilla..
Pari nykäsyä ja sitten matka jatkuu reippaasti etiäppäin..
Enpä ole jaksanut paneutua asiaan sen enempää, kun ei kuitenkaan sitä tee joka kiihdytyksellä..
Opel Astra 1.6 iS
Opel Calibra 4x4 Turbo
Opel Omega MV6 R.I.P.
Ford Escort XR3i Cabriolet
ekomies
T.J
No kovin vaikuttais ahdoista olevan,kun mainitsit ettei ykkösellä pätki.
Ykkösellä on meinaan ahdot rajoitettu.Mitähän sulla mahtaa ahdot olla?
Jos ei oo mitään lastua niin ecu alkaa 0.9 ahtojen jälkeen lyömään rajoittamaan,et melkein ekaks katsoisin ne ahdot ja jos ne on normaalit lähtisin tutkimaan sytkäpuolen osia tulpat,johtot,virranjakaja kansi+pyöriä.
Searchilla löytää asiasta juttua.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
-Vectra 2000 4*4
pki
Ei ole calibra.. turbo kuitenkin, eli vectra 2.0t.
Mulla nykii myös, ihan joka kerta kun lähtee ajamaan kylmällä koneella.
Jos käyttää konetta ~5 minsaa ennen liikkeelle lähtöä, ei nyi tippaakaan.. takuuta kai jäljellä vielä pari viikkoa. Pitäisköhän tehdä jotain..
Opel Astra Caravan Sport 1.8i vm. 94 - R.I.P.
Opel Vectra Caravan Sport 2.0t vm. 04
Opel Corsa 3ov. 1.2 vm.08 - R.I.P.
Prayer
Ahtoja itekkin olen ajatellut.. Tuossa tänään kun kävin taas piitkästä aikaa Calibraa kenkimässä (kun ei ollut eukkokaan mukana) niin tuntu että siihen 3500rpm kaikki hyvin, sitten heitti pari nykäsyä ja tuntu että olis ruvennu puutumaan mitä enemmän kiekkaa anto...???T.J kirjoitti:No kovin vaikuttais ahdoista olevan,kun mainitsit ettei ykkösellä pätki.
Perskele kun ei ole ahtomittariakaan! Kaivan kohta tuon foortin tuolta tallista, pyyhin pölyt päältä ja köröttelen sitten sillä..
Opel Astra 1.6 iS
MiksuK
Mulla oli ihan samanlaista ongelmaa turbo calibrassa. Täyskaasulla kun kiihdytti varsinkin nelosella niin alko pätkimään siinä vaiheessa kun ahdot kerkes nousta. Ei oo ahtopainemittaria mullakaan joten en tiiä mitä ne tarkalleen oli.. Bensansuodatin ja kaikki sytytysosat tuli uusittua eikä ne vaikuttanu mitenkään tuohon pätkimiseen. Sitten tuttu ooppelimies ehdotti että ahdot nousee varmaan liian korkeelle jostain syystä ja kehotti löysäämään hukkaportin kelloa n. mutterin verran. Nyt pelaa täydellisesti
T.J
jonpower
Jartsa
jonpower
Jartsa
kärkivälikin riippuu merkistäjonpower kirjoitti:Oli mulla ihan oikeat tulpat mutta kärkiväli oli liian suuri...
En tiedä onko kärkiväli vieläkään oikea, muistaakseni on nyt 0.7mm.
esim:NGK 1,1mm
Bosch 0,7mm
champion 0,8mm
NGK:ta en omaan laita enää ikinä semmonen pätke kävi pellin alla aina veto päällä...
boschin FR6DTC:t on parhaat(kolmikärki tulppa) ja kärkiväli 0,8mm.
repsa
larppa86
Re: TurboCalikka nykii..
Pannaas vanhaan topicciin lisää kysymystä.
Elikkäs ongelmat alko kun vaihdoin ahtopainemittarin kivikautinen öljytäytteinen->uusi prosport.
Nyt rötää ja pätkii n.4000-4500rpm välillä ja sit meno jatkuu tasasesti. Pienillä vaihteilla kun ryntää nopeesti ton kierrosalueen yli niin ei ongelmia. Rötää ja pätkii tuolla kierrosalueella myös tasakaasulla ajettaessa. Vedot tallella, paitsi sillon ku ollaan 4-4.5Krpm.
Sen verran mittarin asennuksesta että akku oli irti kokoajan, ratti irti ja mittaristo irti. Ahtomittarin sähöt tulee pa-pumpun johdoista jostain välistä (samasta oli otettu edellisen mittarin led valo). Niin ja kummalista kyllä kummankin oven lasi automatiikka lakkasi toimimasta samalla.
Ennen mittarin vaihtoa kaikki toimi normaalisti.
Niin ja rötääminen ei ole sellasta että just just huomaa, vaan rötää ja pätkii kyllä sit ihan kunnolla..
sedan c18xe
Perinteisesti alkuperäinen bosch jakajankansi+pyörijä ja alkuperäiset berun
piuhat ois bueno näissä ja sitten vielä esim bosch f5dpor tulpat
Tuosta aem+evinrude yhistelmästä, onko kellää tällästä turbo calibrassa
ja onnistuuko ees motronicin kanssa tämä kombinaatio?
