91 calibra pallonivelen vaihto?
Crisulzki
Tervehdys, eli projektina olis vaihtaa hanttikuskin puolen alapallonivel. No revin kaikki mutterit siitä irti, mutta eipä suostunut lähtemään tosta vain irti. Eli nivel on kiinni vielä 'jarrulevyssä' lähteekö se ihan väkivalloin siitä pois vai onko joku kikka siihen?
jariz
AksuPaksu
Crisulzki
AksuPaksu
Ja siihen irrotustyökaluun ei tarvitse näyttää rälläkkää, kun irrottaessa on ratti linkussa ja avaa napamutterin ja sitten vetää murrosta vähän irti navasta, sitten mahtuu se ulosvetäjä siihen väliin.
Ja sitä ulosvetäjää käyttäessä kannattaa kiertää se melko tiukalle ja sitten kolauttaa sitä pallonivelen vierustaa. Jos vaan kääntää niin kauan että aukeisi suoraan niin menee varmasti poikki se ulosvetäjä. Kannattaa myös pitää hanskat kädessä kun käyttää sitä, voi potkasta käsille aika ikävästi kun irtoo
