Vectra b-01 ilmastointi temppuilee..
skiidu
No niin tuli sitten ostettua kyseinen biili eli vectra 2,2dti.Ongelmana on se että automaatti-ilmastointi ei enää tämänpäiväisten ajelujen jälkeen toiminut..Ensinnäkin puhallustehoa ei saa laskemaan 0-9 välisellä asteikolla ollenkaan.Synkronointi on tehty;ei vaikutusta..ja kun painaa off-nappia puhallin ei lähde pois päältä vaan jää puhaltamaan!Kylmää tulee oikeastaan vasta sitten kun laittaa lämmöksi LO.Kun virrat sammuttaa niin lämpötilanäytössä lukee -- eli ilmeisesti virhetila?Mömmöä pitäisi sisällä olla koska viimeinen huolto tehty 20tkm sitten..Jos joku osaa antaa tietoa mistä alkaa ongelmaa ratkomaan niin kiitoksia tuhannesti!!
Lallevihtinen
osmomn
