onko kukaan tilannut risseltä?
THP
Viesti Kirjoittaja THP »
elikkäs onko kukaan tilannut risse-motorsportilta mitään suomeen?
miten se tapahtuu?toimitusaika?tullimaksuja tms?
Kun pitäs tilata pakosarja mantaa c20xe koneelle ja tuolla näyttäs olevan ja sopivan hintainenkin vielä.
Ex '99 saab 9-3 2.0t "syöksysämpylä" 274hv 396nm
'00 opel omega 2.2i caravan Aut "P.O.S" ~38hv 56nm
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
Muistaakseni JJ on jonkun verran tavaraa risseltä tilannu eli kannattaa häneltä kysellä.
Ei siitä mitään tullimaksuja tule,kun EU:n sisäpuolelta tilailee.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
Homma toimii! Tavara tulee viikossa perille lähimpään postiin, postiennakolla.
Voi tietenkin kestää jos ei ole tavaraa varastossa. Mutta viikon on ollut toimitus. Ja ne jopa lähettää sähköpostia jos ei ole tavaraa varastossa.
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
THP
Siistiä,sieltä siis tilaamaan
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
Toimitus pelaa hyvin ja osia löytyy, mutta osien laadussa on vaihtelevuutta. Itsellä on takana nyt 2 konerikkoa noiden toimittaman skeidan takia.
JN
Viesti Kirjoittaja JN »
ascona_hx40 kirjoitti:Toimitus pelaa hyvin ja osia löytyy, mutta osien laadussa on vaihtelevuutta. Itsellä on takana nyt 2 konerikkoa noiden toimittaman skeidan takia.
jos vanhoja saa muistella niin eikös toinen ollut se öljypumppu,oliko se liian tiukka vai mitä. mutta mikäs se toinen oli
ascona_hx40
Joo öljypumppu oli liian tiukka sovitukseltaan rattaisiin ja nyt toukokuun lopussa kilahti Monzasta kansi Rissen venttiilinjousien takia. Jouset oli muutaman vuoden vanhat käyttämättömät ja olivat kuoleentuneet itestään. Ilmoitettu jousipaine on 120kg ja kun mittasin niin 85kg oli jäljellä.
THP
ajattelin pakosarjan tilata,kun pitäisi istuttaa c20xe mantaan.ei itse jaksaisi alkaa tekemään...toisaalta tolla 400:lla eurolla tekis muutaman itse.. :roll:
