Kattonäytöt kiinnitys b1 vectra
Axe___
Viesti Kirjoittaja Axe___ »
Alkuperäisenä ideana oli laittaa niskatukiin näytöt, nyt idea vaihtunut yhteen ellei jopa kahteen 10,2":seen kattonäyttöön... mutta mutta miten kiinnitys laitetaanko jonnekkiin pokkaukseen kiiinni vai porataanko suoraan läpi pultit katosta läpi, heh :D :D :D johdothan on vissiin helppo tuoda keskipilarista ylös kun rca:t ja virta piuhat menevät nyt kuskin penkin alle, ja samalla liimata se rämisevä katto
ideoita kiitos :)
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
eikös sen sinne kattoon saa kehiteltyä jotenkin, en kyl tiedä mitä sieltä vectran katon sisältä löytyy.. vejä sikamassalla joku levy tai vastaava sinne sisään että saa siihen ruuvattua kiinni näytön, verhouksen läpi tietenniin, näin äkkiä mietittynä.
A-pilareita myöten tulee itsellä píuhat, hyvin mahtuvat olemaan siellä.
