Kokemuksia Motonetin umpioista? B-Vectra
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Olisi tarkoitus vaihtaa omaan B1 Vectraan B2 tyyppiset umpiot
Onko kukaan laittanut autoonsa Motonetissä myytäviä umpioita?
Näyttäs olevan kohtuu halpoja... Onko samanlaiset kun orkkis B2 umpiot, eli kirkaslasiset?
Millainen laatu on verrattuna alkuperäisiin?
Hanskix
Re: Kokemuksia Motonetin umpioista? B-Vectra
Viesti Kirjoittaja Hanskix »
h04x_w1z4rd kirjoitti:Olisi tarkoitus vaihtaa omaan B1 Vectraan B2 tyyppiset umpiot
Alkuperäisetkin on muovia, eikä lasia niinkuin B1:ssä.
Kerrotko kuinka projekti etenee?
Vectra 2.5 Metrosport Sedan -00
Audi A4 2.0TFSI sedan -09
Vectra 2.2 Elegance Voyage -01(EX)
bahis!
Kukaan ei ole laittanut autoonsa Motonetin umpioita?
Olisi kiva tietää vähän laadusta. Maksavat alle puolet alkuperäisiin verrattuna :)
rausku72
Viesti Kirjoittaja rausku72 »
Itse vaihdoin joskus aikoinaan (n.2vuotta sitten) A vekkuliin motonetin umpiot ja hyvin on toimitun ainakin tähän asti (ajettu n. 60000km)..
Ainut miinus noissa on että se pitkien ref.luku on vain 12.5 kun vakioissa on 20, eli pitkän ovat aika paskat... tosin mua se ei haittaa koska talvella pitkiä valoja hoitaa 4kpl Hella 3000... 8)
Eli ole ainakin tosa asiassa tarkka, että saa umpiot joissa se ref.luku on vähintään 20.. :wink: itse en huomannut vasta kuin olin ne asentanut... :oops:
Erno
Meriva OPC(gas), Manta -74, Manta -72, Manta -77, vectra c 3.2.
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Mie ostin joskus f-astraan umpiot ja hyvin ovat kestäneet.
Vaikuttivat ihan samanlaisilta kuin alkuperäisetkin (Carello).
Tosin f-astrassa noi umpioiden lasit ovat todellakin oikeaa lasia, eikä muovia.
tupelo
Viesti Kirjoittaja tupelo »
Aivan samat ajatukset pyöriny mielessä, kun alkaa olla alkuperäiset jo vaihtokunnossa. Juuri hinta houkuttelee harkitsemaan motonet umpioita. En tosin ole vielä kyselly mitä maksavat normaaleissa tarvikeliikkeissä.
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Tiedän joitakin ketkä ovat vaihtaneet umpiot noihin uudempiin B2:siin, eikä heiltä ole mitään huonoa niistä kuulunut. Samoja umpioita myy muutkit varaosaputkat, laadussa ei ole eroa kuin eri merkkien välillä (Depo, TYC, Valeo, Bosch jne.). Noista Depo taitaa olla kehnoin...
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
Pikkusen OT, mutta ei kauheasti. B2 orkkikset ei mene heittämällä B1. Umpioiden liittimet on erilaiset, mutta jos kolvi pysyy kädessä. Nou roplem.
Eli oikeestaan vaan se mitä halusin sanoa, että kannattaa tarkistaa liitettävyys... Voi vaatia tosiaan joitain toimenpiteitä.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Depot tuli Motonetistä aikanaan mulle. Ei pitkään ollut, joten en osaa laadusta sen paremmin sanoa. Vähän heppoisemmilta tuntuivat verrattuna orkkisumpioihin. Autio.net toinen paikka, josta noita saa edullisesti, samaa tavaraa oletettavasti molemmissa.
bahis!
viljami kirjoitti:Pikkusen OT, mutta ei kauheasti. B2 orkkikset ei mene heittämällä B1. Umpioiden liittimet on erilaiset, mutta jos kolvi pysyy kädessä. Nou roplem.
Joo tuo olikin jo tiedossa... Ei kovin iso homma pitäisi olla :)
WeskuR
Viesti Kirjoittaja WeskuR »
jtmonone
Viesti Kirjoittaja jtmonone »
Laiton 98 Vectraan Motonetin Vectra-B 99-- H7+H7+vilkku-lyhtdyt mallia "Marelli", 99 euroa kipale. Alkuperäiset oli mallia "Carello" (lukee umpioiden kumituteissa, joista polttimot vaihdetaan). Valot paranivat huomattavasti. Alkuperäiset lähivalot olivat jo uutena aika kehnot ja nyt oli varmaan peilit ja lasit vielä himmenneet 8 vuodessa.
- Puskuria piti irroittaa, jotta sai uuden yksiosaisen umpion paikalleen (vilkku kiinteästi umpiossa).
- Piuhat piti juottaa, koska liittimet eivät käyneet. Juotin sisällä ensin 4 cm taipuisat välijohdot uusiin umpioihin ja paikanpäällä toiset päät alkuperäisiin johtoihin otettuani liiittimen muovisen töpseliosan veke.
- Suuntaus onnistui muovisilla kuusiokoloilla, joita on 2 /per valo, mutta en saannut sähköistä korkeussäätöä vielä toimimaan, kun käyttövipu ei suostunut paikoilleen. Homma onnistunee joko viilaamalla käyttövivun pallukasta 2 tahoa pois tai avaamalla umpio (jos tämä uusi nyt on ensinkään avautuva malli).
Viikonloppu hommassa kulahti.
jtmonone
Korkeussäädön sai näköjään turattua toimivaksi sikafleksillä. Sitä vaan ko. käyttövivun pallukkaan, vipu paikoilleen umpioon ja odottelemaan kuivumista. Toimii, vaikka suorilla sopivat osat olis ehkä tuhat kertaa tyylikkäämpi ratkaisu.
