onko hinta kohallaan??
Hootta
Viesti Kirjoittaja Hootta »
aattelin tuommoosta käydä kattoos http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=801197 onko tuo ekotykki ja paljo tollases 1.8 o hepoja ja onko tuos mallis ollu paljo vikaa ja onko hinta kohallaan ja uskaltaako tollase ostaa??
Anodi
Viesti Kirjoittaja Anodi »
Saattaa olla C18XE 92kW, eikös ecotecit tullu astroihin 95...
Hinta on kohallaan ja siinähän on että tarjoa..viet 2500 riihikuivaa ja ajat auton kotiin.
squealer
Viesti Kirjoittaja squealer »
Magee sisusta tossa ainakin on ja hyvän värinen auto. Potkasee vain nuo lisärit irti ja se on siinä :D
Hapa1982
Viesti Kirjoittaja Hapa1982 »
Kohtahan (180 000km:ssa) tuossa tulee jakohihnan vaihto eteen. Kannattaa sen huollon verran ainakin tinkiä hinnasta pois.
Pesone
Viesti Kirjoittaja Pesone »
No hinta kyl ois ihan kohdillaan pienen tinkimisen jälkeen ja kyllähän tuo sisusta siihen viittaisi että se sportive on ja konepellin alta löytyy jopa c18xe, mikä kyllä kiikuttaa tuota koslaa ihan mukavasti... Ja kyllähän tuonkin koneen kannessa ecotec lukee, mutta moponpi versio tosiaan tuli 95- eteenpäin...
-99 v6 4motion paskatti variant aut. / -66 kupla / -00 1,4 mopo golffi (opel´s allway´s on my mind, monta sorsaa, pari astmaa ja omena)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kuvien perusteella tosi siisti yksilö. :o
Kuskin penkki on tosin hieman likainen, mutta se sallittakoon 12 vuotta vanhassa autossa.
Hootta
yhteen kysymykseen ei tullu vielä vastausta eli onko tos mallis ollu paljo vikoja?? ei nimittäin huvittaisi koko ajan auton alla maata. ja meneekö tos kaikki venttiilit kierooo hihnan katkeamises
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
^ Jos hihna katkeaa niin venttiilit osuu mäntään.
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
eikait niissä ihmevikoja oo...lahovikaa lähinnä :P kunhan huolehtii jakohihnan ja vaihtelee öljyjä ja tulppia ja suodattimia ni kyllä sillä pitäs päästä. kohtuu kulutus tuossa pitäs olla. ihan sievä peli eikä oo tolkuttoman hintainen. voisin ostaa itelle jos ois tarvis.
Hootta
tohon ois tehty jakopäään remppa eile ny tuli vähä miettimistä että sierra vai tuo :D
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Höpöhöpö.
Tässä sulle hyvä auto. Saat tuosta tuosta pyynnista 500 pois. :)
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=798031
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
Astralle ääni... Ja jos ihmevika tulee, niin onhan sulla OPEL-foorumi... :lol:
Onko nykyinen omistaja minkä ikäinen. Jos se on mahoton kuskunen, niin on voitu antaa kenkaa... Mutta taas toisaalta jos ostat sierran, (takaveto) on se saanut kenkää taatusti. Ja aika varma että paljon enemmän kuin astra...
Ja eikai noissa... Kun viittii äsken mainitut öljyt, remmin, tulpat ja suodattimet vaihtaa aina silloin tällöin, niin miksis se ei toimis.
Mukavia kilometrejä astralle, ja sinulle.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
JiiPR
Viesti Kirjoittaja JiiPR »
Mitäs pahaa siinä on että kenkää annettu, sen takia kai se kaasupoljin aika pohjaan menee että sen sinne voi painaa :roll: :)
Pesone
Omasta samalla koneella (c18xe) olevasta joutu vaihtaa nokka-akselin ja kampiakselin anturit, tyhjäkäynti moottorin joutu putsaamaan ja pakosarjaan tuli noin 4 cm halkeama... kaikki nämä kun autolla oli noin 200 000 km mittarissa... Muuten ihan jees vehe
Niin ja kallistuksenvakaajan mikälie pallonivel män poikki vähän ennen 200tkm
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
viime joulukuussa maksoin omasta astra f sportive caravaanarista(c18xe) 1800€ ja siinä oli sentään sisusta puhdas jne 8)
Noh meni kuukautta myöhemmiin lunnaisiin perkkele, no sainpahan omani takas ja vähän ylimäärästä :P
Mutta kyllähän tolla mosalla astra jotenki liikkuu...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
