pakokaasu haisee sisällä
veera
Viesti Kirjoittaja veera »
onkohan kenelläkään muulla esiintynyt, ei niin kovin vakavaa mutta ärsyttävää ongelmaa: kesällä kaupunkiajossa ( nopeuksilla 0-50km/h ) tuntuu auton sisällä pakokaasun/bensan ?? hajua etusivuikkunan/ -ikkunoiden ollessa auki. Jos ajaa kaikki ikkunat suljettuina, ongelmaa ei ole.. auton käydessä joutokäyntiä paikallaan tuntuu auton vierellä ( sivuilla ja takana ) mielestäni epätavallisen voimakas pakokaasun haju ja bensatankin luukun lähellä "lievä bensan käry"..autossa on tarvike bensatankin korkki..,pakoputki on ehjä. Auto on -98 2.0 b-vectra farmari..mistäköhän em. voisi johtua ? kiitos jo etukäteen..
turbo
Viesti Kirjoittaja turbo »
Tarkista vielä pakoputki. Minulla esiintyi sama ongelma kun putki vuoti aika edestä.
Ongelma hävisi kun vaihdoin putken.
Tankin korkki vuotaa jos siinä selvästi haisee bensa.
Honda Accord CL7 K20A6
gibba
Viesti Kirjoittaja gibba »
No minun kadetissakin oli samaa vikaa. Putki vuoti siitä oven kohdalta, sen kyllä huomasi kun pakokaasuja tuli myös auton sivuilta :) Mutta se tajuton bensanhajua AINA kun auto oli käynnissä niin suodatinpanoksen vaihdoin ja ei ole enää haissut bensat minnekään. Mutta jos se tankin kohdalta haisee niin varmaankin se on se sama mitä tänne turbo kirjoitteli.
Vanhassa ehdottomasti vara parempi!
-81 Kadett Super 1,2N
-84 Corsa TR 1,3 S
veera
hyvä.. täytyypä tarkastella putkea vielä. katsastuksessa kyllä kelpasi eikä äänessä huomaa juuri mitään outoa mutta voihan olla että putki vuotaa kuitenkin.
Hootta
Viesti Kirjoittaja Hootta »
meillä 1.8 farmari astras haisi sisällä ku oli vesipumppu paskana
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Empä tuosta tiedä, mutta tuntuis auton sisällä ilman liikkuvuus jollain lailla "pysähtyvän" ikkunan avatessa?
Itellä ku oli vuosia sitten Ford Fiesta, siitä oli takalasin kulmasta ruoste vieny palan pois ja sitä kautta pääsi ilma vaihtumaan, ei haissu bensa yhtään oli ikkunat auki tai kiinni. No, sen reiän sitten kun paikkas niin johan alko bensa haista autossa.
Eli auton takaosassa vois ehkä olla hyvä olla jonkunlainen reikä..
Tuleeko sitä hajua muuten jos avaat peräluukun? Sillähän sen koittaa tarviiko auto enempi tuuletusta :)
veera
niin..ilmiö on mielestäni aika erikoinen..on järkeenkäypää että pakokaasu haisee sisällä jos auto on paikallaan ikkuna auki ja pakoputki vuotaa edestä (sivuille)..mutta se että nopeudessa 50km/h pakokaasu tulee ikkunasta sisään tuntuu oudolta vaikka putki vuotaisikin..sisään luulisi tulvivan "vastaantulevaa puhdasta ilmaa"..hiljaisissa nopeuksissa olisi mukava ajella ikkuna auki ja "säästää ilmastointia"..no täytyy käyttää autoa ja koittaa paikallistaa mistä käry tulee..
liteFun
Peräkontissa yleensä on jonkunlainen reikä mistä mahdolliset sadevedet yms saa valutettua pois. Onkohan se reikä tukittu?
Bensan haju tulee ikkunasta sisään, erityisesti parkissa, monissa autoissa jos takana ei ole reikää mistä ilma pääsee kiertämään.
Kerran muistaakseni farmari-sunnyynki tuli bensanhajua kun kuskin ikkuna oli auki, jotain tavaraa oli peräkontissa (mattoja ym) ja ilmankierto ei jostain syystä toiminu niin avaamalla takasivulasin bensan haju katosi.
veera
enpäs muista ainakaan nähneeni vectrassa mitään reikää takakontin pohjassa..mutta tuota voisi testata että takaikkuna pikkuisen raolleen ja katsoa auttaako mitään.
liteFun
Kyllä kontissa vararenkaan alla/lähellä pitäs olal joku aukko mistä vedet pääsee pohjan läpi maahan joka autossa?
Varmaan tulpattu jos sellanen on ja bensa haisee?
veera
juu, kyllä sieltä pieni reikä löytyi..ei oltu tukittu.
Hanskix
Viesti Kirjoittaja Hanskix »
Epäilisin, että pakosarja vuotaa tai sitten ennen kattia oleva jousto-osa.
Ton jousto-osan viallisuutta on vaikee kuulla, mutta jos viallinen niin heiluu hervottomana ku sitä heiluttelee!
Itselläni oli molemmat viat eri kerroilla ja tuo pakosarjan vuoto lykkäs tuoksut sisälle, varsinkis silloin kun käynnisti auton ja pakosarja oli kylmä.
*H*
Vectra 2.5 Metrosport Sedan -00
Audi A4 2.0TFSI sedan -09
Vectra 2.2 Elegance Voyage -01(EX)
veera
tuota pakosarjaa/ pakoputken etuosaa olen itsekin epäillyt eniten..täytyypä tutkia asiaa..
Vincent
Viesti Kirjoittaja Vincent »
Kato silmämääräisesti bensatankki. Näyttääkö kosteata viiruja/läikkiä. Tankki ei oo kallis ostos, ja niit on menny ruost/puhki. Se tankki Haisee myös ilman, että auto on käynnis.
Tankki, pakosarja/putki <-- noita epäilen kans itse.
Opel Astra 1.7 dti 2000, Opel Vectra 2.0 dti 1998
Opel Vectra 2.2 DTi 2001 Caravan Sport OPC
Skoda Fabia 1.9 tdi vRS, Seat Leon 2.0 tdi FR
JR81
Viesti Kirjoittaja JR81 »
Itselläni oli samankaltainen vika edesmenneessä Asconassa. Eli pakokaasu haisi auton sisätiloissa eikä pakoputkessa näkynyt olevan vuotoja. Vika olikin sitten vuotava pakosarja.
Omituista oli se että auton pakoäänet eivät poikenneet juuri mitenkään kun asensin ehjän pakosarjan paikalleen vaikka rikkinäinen pakosarja vuoti melko rajusti. Pakokaasun haju suuremmissa nopeuksissa johtui siitä että haju pääsi puhaltimen kautta sisätiloihin.
