Paisuntasäiliöstä roiskuu nesteet pihalle
Aztaroth
Eli omituinen ongelma tullut hiljattain. Kun kone on tyhjäkäynnillä niin lämmöt nousevat ja paisuntasäiliön ylivuoto venttiilistä roiskuu nestettä pihalle kunnes flekti on ehtinyt taas jäähdyttää nestettä ja se palautuu ns. normaali tilaan.
Paisuntasäiliön korkki vaihdettu, paisuntasäiliö ainakin päällisin puolin ehjä, kansi tai sen tiiviste ei ole rullalla. Joten mikäs voisi aiheuttaa sen?
Nyt on paisarissa nestettä alle minimin ja pysynyt sisällä, mutta itse ongelma ei ole korjaantunut.
Autona -93 GSI Astra. Eivät länsiauton huollossakaan osannut sanoa asiaan mitään, kuulemma samanlaisia tapauksia corsassa ollut jne.
Ajossa ei moisia ongelmia ole ja auton seisoessa flekti lähtee ihan normaalisit pyörimään jne. Voiko se paisarin ylivuoto venttiili ajan myötä kulua ja alkaa vuotamaan ilmaa sisäänpäin?
Ei viitsi laittaa sitä tukkoonkaan jottei halkea koko säiliö...
Kiitoksia etukäteen
Kiitoksia etukäteen
Opel Astra GSI 2.0 -93
vetukka
Realsanta
Aztaroth
vetukka
Voipi olla kansipahvikin mennyt. Eli päästää painetta (pakokaasuja) jäähdytysjärjestelmään, jolloin varmasti paisuntasäiliössä käy porina...
Ton pystyy testaamaan, kun mittaa "päästöt" sieltä paisuntasäiliöstä.
vetukka
Aztaroth
Tuokin oli yksi mahdollisuus mutta tosiaan ei tee sitä koko ajan ja kun p-säiliön korkin avaa niin ei tule kuplia. Tämä taisi sulkea tuon vaihtoehdon?Timonen kirjoitti:Voipi olla kansipahvikin mennyt. Eli päästää painetta (pakokaasuja) jäähdytysjärjestelmään, jolloin varmasti paisuntasäiliössä käy porina...
Juu, niin teki.Aztaroth kirjoitti:Tuokin oli yksi mahdollisuus mutta tosiaan ei tee sitä koko ajan ja kun p-säiliön korkin avaa niin ei tule kuplia. Tämä taisi sulkea tuon vaihtoehdon?Timonen kirjoitti:Voipi olla kansipahvikin mennyt. Eli päästää painetta (pakokaasuja) jäähdytysjärjestelmään, jolloin varmasti paisuntasäiliössä käy porina...
Aztaroth
Empiristen testieni jälkeen oli tulos jokseenkin hämmentävä. Auton oltua noin 1,5 tuntia tyhjäkäynnillä ei moisesta ongelmasta ollut mitään merkkejä. Nesteen pinta nousi ja laski flektin välissä noin muutaman sentin ilman, että se sylki ylimääräisiä pihalle.
Toisaalta kun auton sammuttaa koneen lämpöjen ollessa siinä pisteessä, että flekti olisi juuri käynnistymässä niin nesteen pinta nousee ja taas se sylkee desin tai pari pihalle.
Eli eli.............
vetukka
Aztaroth
vetukka
No jaa... ei kait sitä oikein muuten saa koitettua ku ottamalla sen auki tai voihan sitä siinä kokeilla pyöritellä mut se on siinä vaiheessa sama vaihtaa, mikä ei oo paha homma. Kannattaa vaihtaa jakoremmi samalla ainakin jos sulla on se remmi vesipumppu kiristyksellä, en muista koska vaihtu.
Omega A 2.0i
Manta B
Manta B
Aztaroth
vetukka
