F Astra caravanin madallus ja pohjaanlyöntikumit?
ittekans
Viesti Kirjoittaja ittekans »
Jos laitan madallussatsin, maltillisen esmes eibach -30mm, tuleeko ongelmia pohjaanlyöntikumien kanssa, eli pitääkö niistä ottaa pois ainetta?
AksuPaksu
Ei luultavasti, ja jos otat pohjauskumeista pois, niin alkaa tulla muita ongelmia, ja pohjaa jossain muualla kuin pohjauskumeissa.
ittekans
Ok. Aikomus ei ollut koskea kumeihin ilman parempaa tietoa.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
AksuPaksu kirjoitti:Ei luultavasti, ja jos otat pohjauskumeista pois, niin alkaa tulla muita ongelmia, ja pohjaa jossain muualla kuin pohjauskumeissa.
Joissakin sarjoissa oikein ohjeissa lukee että lyhennä pohjaanlyönti kumea esim. 2cm, että silleen...Ja ainakin aikoinaan ku mulla oli G&M iskarit niin niissä oli pohjaamisen esto siinä itse iskarin varressa(sellanen sokkatyylinen rakenne)
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
ittekans
Millasia kokemuksia on niillä, joilla on eibahin -30mm jouset?
