Autossa ollut ilmastointi mutta nyt viimeiset pari vuotta ollut kompura irti. Nyt tuli innostus laittaa se takaisin paikalleen. Eihän se enää välttämättä toimi mutta saapahan paikalleen sen kolisemasta konehuoneesta. Kompura pyörii vapaasti hyvin, mutta ei siellä varmaan enää aineita kovin jäljellä ole. Toinen vika minkä huomasin on että se ei kytkeydy päälle kun nappia painaa kapiinista mutta se nyt ei pitäisi paha olla selvittää, luultavammin sähkövika.
Eli siis tällä hetkellä kompuran paikalla on ohjaustehostimen pumppu ja se pumppu tulee sitten kompuran yläpuolelle. Kompurassa tuplahihnapyörä. Ongelmana on se että kun auto on joka päiväisessä käytössä niin pitäisi varmistua ensin että osat mitä minulla on käyvät yhteen ja että minulla edes on kaikki tarvittava ennen kuin rupean purkamaan mitään.
Eli kompura on 1.6:sta
Ohjaustehostimenpumppu 1.8:sta ja
Näille teline 2.0:sta
Jos jollain olisi esim. joku räjäytyskuva mistä näkisi mitä osia siellä on. Tai muuten vain tietäisi.
Tässä kuva telineestä ja kiinnikkeistä mihin ohjaustehostimen pumppu ja ilmastoinnin kompura pitäisi kiinnittää. Mikä tuo kuvassa vasemmalla oleva juttu on ja minne sen pitäisi tulla kiinni? Joku hihnankiristinhän se on mutta onko se siis ohjaustehostimen pumpun ja kompuran välisen hihnan kiristin vai tuleeko siihen se sama kiristin mikä ohjaustehostimen pumpussa on nyttenkin? Eli kompura alapuolelle noihin 4 kiinnikkeeseen ja ohj. tehostimen pumppu yläpuolelle kahteen kiinnikkeeseen.
Ja mitä nyt motonetistä katoin niin kompura pitäisi olla sama 1.6-2.0 ja pumppu sama 1.8-2.0 eli näiden tietojen perusteella osat pitäisi käydä yhteen. Kaikki tieto on tervetullutta. Voi tietysti olla kun nämä ilmastoinnit tämän ikäisissä a-vectroissa suht harvinaisia on niin ei tietoa hirveästi löydy mutta jos ei niin sitten täytyy vaan purkaa ja kokeilla miten ne asettuu ja mitä puuttuu.
