B-Vectra ja luomien asennus
vekkuli77
Viesti Kirjoittaja vekkuli77 »
Miten olette kiinnittäneet luomet?
Olisiko parempi ruuvilla vai sikaliimalla ja oletteko lyhentäneet/leikanneet luomea pienemmäksi sillä se on "isot" ?
Thanks!
T.K
Viesti Kirjoittaja T.K »
Itse laitoin valoluomet kaksipuolisella teipillä kiinni ja ja rälläköin niistä varovasti "katulaillisemmat", sitten hioin rälläköinnin jäljet.
HaSe
Viesti Kirjoittaja HaSe »
Ninä pistin kiinni kirkkaalla silikonilla. Silikonin kuivamisen ajaksi laitoin runsaasti konttoriteippiä, joka ei veny ja jonka liima ei ole kauhean vahvaa. Hyvin ovat pysyeet ja voi vielä ottaa irtikin, kun hinkkaa rautalangalla valon ja luoman välistä.
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Mulla on 2-puoliteipillä nuo luomet kiinni. On kyllä vähän huonoa teippiä, pitää vaihtaa 3M:ään, kunhan kerkiää. Ruuvilla on hieman paha laittaa, kun noi tulee vaan lasin päälle. :roll:
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
-Roy-
Viesti Kirjoittaja -Roy- »
HaSe!! Mitkä nuo luomet on? Siis Mattig vai joku? Istuupi sen verran nätisti ei voisin itelle samat hankkia.. :D
How low can you go?
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
Ainakin Completokselta tilatut Mattig luomet paketti sisälsi siihen tarkoitetun liiman, mikä ei pitemmän päälle ole kyllä kestävä ratkasu :roll: :lol:
MB W201 190D OM605 powered with Holset
HaSe
Ostin nuo aikoinaa saksan eBaysta joltain puolalaiselta kaverilta. Ostin silloin noita useammat parit ja myin niitä täälläkin. Hintaa oli muistaakseni 20€ postikuluineen. Luulempa, että ovat tehneet muotin joistakin tunnetusta merkistä. Kertokoon muut jos tietävät.
Ohessa isompi kuva maalaamattomista luomista:
http://opel.desteem.org/albums/userpics ... attuna.jpg
Ja muita kuvakulmia:
http://opel.desteem.org/index.php?cat=10087
Zeppie
Viesti Kirjoittaja Zeppie »
3M :n kaksipuoleinen, 20 mm leveä teippi ja hyvin on kestänyt.
- Pasi
- Vectra C wagon 2.0T -04, BSR 2
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Mitäs eroa on muuten luomilla, jotka on tarkoitettu B1 etuvaloille ja B2 valoille missä vilkku on samaa pakettia?
007 ja Pallosalama -(z)-
c_alibra
Viesti Kirjoittaja c_alibra »
b1 ja b2 luomet passaavat keskenään toisiinsa niissä on vain pieniä muoto eroja, b1 luomet jatkuvat vilkun loppuun kun taas b2 luomet on "lyhyet"
itselaitoin uuden mallin umpioihin b1 luomet koska ne pienen mallailun jälkeen sopi siihen paremmin
bmw e46
B vectra, polaris xc600,
honda 125cc,
vene volvo penta
P.K.O
Viesti Kirjoittaja P.K.O »
Onko kenelläkään ollut sellaista ongelmaa, että kun se luomi on kunnolla valon päällä, niin sit se lärpättää sieltä vilkun päältä?? Miten ootte ratkaissu sen ongelman? :-?
HaSe
AlpinaD10 kirjoitti:Onko kenelläkään ollut sellaista ongelmaa, että kun se luomi on kunnolla valon päällä, niin sit se lärpättää sieltä vilkun päältä?? Miten ootte ratkaissu sen ongelman? :-?
Kuten jo aiemmin vastasin, niin silikonin ja konttoriteipin kanssa luomen saa "painettua" kauttaaltaan kiinni vilkkuun. Muutenkin saumaan voi jälkikäteen laittaa kirkkaan silikonin, niin väliin ei pääse paskaa, eikä harjalla pestessä jää harjakset kiinni luomen ja valon väliin repäisten luomen irti.
aikon
Viesti Kirjoittaja aikon »
Saakohan SIKAlla laitetut luomet millään irti? -(z)-
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
saahan ne ku ottaa :lol:
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
HaSe
Kokeile terävällä askarteluveitsellä tai pujottamalla esim. vahvaa ompelulankaa luomen ja lyhdyn väliin ja edestakas sahaamalla.
<a href="http://opel.desteem.org/thumbnails.php?album=128">
<B>Vectra B Sport Caravan 2.6 V6 Autom.</B> </a>
