Vectran takalasin lämmitys ei toimi?
Korbela
Viesti Kirjoittaja Korbela »
Vectra 1.8/vuosimallia 91 takalasin lämmitys ei toimi. Kuparilangat takalasin pinnalla näyttäisi päällisin puolin ehjiltä. Sulakkeet ovat myös ehjät.
Kun takakontin aukaisee niin takakontin kannesta roikkuu pari mustaa piuhaa, joiden päässä on molemmissa liittimet. Ne eivät siis ole missään kiinni. Voisiko juuri nuo johdot olla takalasin lämmittimen johdot?
Ostin auton n. vuosi sitten ja minusta johdot eivät ole missään vaiheessa olleet kiinni. Tosin myöskään takalasi ei ole lämmennyt missään vaiheessa.
Jos em. johdot liittyvät tosiaankin takalasin lämmitykseen, niin olisiko kenelläkään antaa vinkkiä, että mihin nuo johdot laitetaan kiinni?
Opelix
Viesti Kirjoittaja Opelix »
Autosi on ilmeisesti 5-ovinen?
Takalasin reunoissa pitäisi olla liitinsysteemit, joihin pienet johtojen päissä olevat liittimet tökätään kiinni... ainakin muistelisin niin.
Jos autosi on 4-ovinen, takakontin luukusta roikkuvat piuhat eivät luultavasti liity takalasin lämmitykseen vaan ovat ylimääräisiä esim. öljyn/naulojen levityslaitteelle.
