Virtalukko jumissa (Opel Vectra 1.8i -91)
humanteri81
Viesti Kirjoittaja humanteri81 »
Virta-avain ei siis pyörähdä ollenkaan. Sain jonku kerran pyörähtämään kun laitoin ratin lukkoon ja rynkytin, mutta enää ei mene rattilukkokaan päälle. Onko enää muuta vaihtoehtoa kuin vaihtaa kokonaan uusi? Ja paljonkohan maksaa ja onko iso homma vaihtaa.
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
VIRTALUKON POHJA/-LUKKO OPEL VECTRA-A 88--95
Virtalukon pohja (ei AirBagia). . . . . . . . . . . . . . . 48-2267 3.90
Virtalukon pohja jos Airbag. . . . . . . . . . . . . . . . 48-8434 14.00
Virtalukkosylinteri --94. . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-8407 29.90
Virtalukkosylinteri 95--. . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-8586 99.90
Ovilukkosylinteri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-8579 14.90
Mulla jumitti kans jokin aika sitte omasta autosta virtalukko totaalisesti.
Puhistusspraytä, paineilmaa ja CRC perään sekä muotoilin hiukan avainta mirkelissä niin sain pelaamaan taas. En oo kyllä vieläkään vaihtanu
:oops: Pakko vaan oli jotaki keksiä ku jumitti totaalisesti, ulkona 30 astetta pakkasta ja kotia piti päästä.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
NoFear
Viesti Kirjoittaja NoFear »
Itellä kans jumitti talvella sillain, että varmaan puoli tuntia piti avainta nitkutella, että sai kerran avaimen kääntymään niin paljo et auton sai käymään. Sitten puhalsin paineilmalla ja pistin sinne kunnolla kaikkea mahdollista vaseliinia ja kääntelin avainta niin sitten pikkuhiljaa alko paremmin pelittään ja taas toimii kuin uusi :) Eli voitelun puutettahan se oli, mutta tietysti lukko voi olla sulla kulunut loppuunkin eikä voitelu välttämättä auta. Kannattaa kuitenkin ensin kokeilla kunnon rasvoilla, jos se vaikka siitä herkistyisi...
Junnu79
Viesti Kirjoittaja Junnu79 »
Kaikista viimenen virhe on laittaa crc:tä tai lukko-öljyä sinne ku se jumittaa trust me... ei muutako avain pesään ja kunnon vibra ja kääntää samalla niin lähtee ja sit lukko heti vaihtoon eikä avaimia pois ennen vaihtoa (patruuna irtoaa ainoastaan 1 asennossa) -(z)-
Kadett c city (roadsport B)
Rekord e (endurance)
Zafira b 1.8 -08
+3 jokkis opelia
-VMK-
Junnu79 kirjoitti:Kaikista viimenen virhe on laittaa crc:tä tai lukko-öljyä sinne ku se jumittaa trust me... ei muutako avain pesään ja kunnon vibra ja kääntää samalla niin lähtee ja sit lukko heti vaihtoon eikä avaimia pois ennen vaihtoa (patruuna irtoaa ainoastaan 1 asennossa) -(z)-
No silläpä tuo näky aukeavan ja pelittää tänäkin päivänä. Tosin tein sitä ennen hieman muutakin.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Opel 4 ever
Viesti Kirjoittaja Opel 4 ever »
Jos varman päälle haluaa pelata,niin tekee juuri niin,kuin Junnu79 kirjoitti. Itsellä lukko hirtti totaalisesti CRC käsittelyn jälkeen.
Oli melkoinen operaatio saada avain kääntymään siihen asentoon,että lukkosylinterin irroitus oli mahdollista.
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
Itellä veti omegassa niin pahasti jumiin et ei auttanu ku porata ne levyt pois ja sit meisselillä käymään.
Mut kyllä toi pitää ihan paikkansa et ei virtalukkoa sais rasvailla, kerää vaan kaiken paskan sinne.
Omega A 2.0i
Manta B
topsite
Viesti Kirjoittaja topsite »
IKINÄ ei saa laittaa CRC:tä lukkoon, pilaa sen varmasti!
Lukkosylinteri vaihtoon, vaihto todella helppo homma.
Pitkän linjan opelisti. Kadett C, D ja E. Viimeisimpänä Astra G 2.0 Metrosport 2000.
itekkö ostin ton omegan niin pääsin 100m liikkeestä huoltoasemalle niin jumitti virtalukon, noo soitin liikkeesee käytii teettää uus avain (50€) + saatii jotain tököttiä mukaan,noo siitä mitään apua ollu lukkoseppä tuli siihen äheltämään vaihto vissiin koko virtalukon siihen, (epämääräinen summa euroja€€€) kaikki tämä onneksi liikkeen piikkiin :lol: :lol:
Hootta
Viesti Kirjoittaja Hootta »
mulla ei ainakaa oo virtalukko jumis rekortis ku kääntyy ilman aivaintaki :D:D
Junnu79
Hootta kirjoitti:mulla ei ainakaa oo virtalukko jumis rekortis ku kääntyy ilman aivaintaki :D:D
Heh sama homma mullaki "Reiskassa"
Zafira b 1.8 -08
+3 jokkis opelia
