astra g ilmastointi vuotaa
jomppu
Viesti Kirjoittaja jomppu »
eli näin pahasti on käynyt, että freonit vuotaa jostain ulos. näillä helteillä ilmastointi olis ihan kiva kunhan se vaan toimis... Haluaisin tietää, että kuinka paljon kyseisen vian korjaaminen maksaa ja missä se kannattaisi korjauttaa. asun pk-seudulla.
Undertaker
Oletko varma että ne on freonit jotka vuotaa eikä kondensiovesi(joka kuuluukin valua :-) )
Re: astra g ilmastointi vuotaa
Viesti Kirjoittaja TJT »
jomppu kirjoitti:eli näin pahasti on käynyt, että freonit vuotaa jostain ulos. näillä helteillä ilmastointi olis ihan kiva kunhan se vaan toimis... Haluaisin tietää, että kuinka paljon kyseisen vian korjaaminen maksaa ja missä se kannattaisi korjauttaa. asun pk-seudulla.
www.ac-carsystems.fi
Vian korjaamisen hinta riippuu aika paljon siitä mistä vuotaa.
Jos joku putkiliitos,niin ei liene kovin kallista,mutta vaikkapa vuotava kompura sitten maksaakin jo aika paljon enempi.
Jos järjestelmään on koskaan laitettu väriaineita,niin uv-lampulla löytyy vuotokohta.
jomppu
kävin täyttämässä ilmastoinnin pari päivää sitten. sillon tuli vielä kylmää ilmaa mutta päivää myöhemmin ei tullut yhtään :(
Ooppelski
Viesti Kirjoittaja Ooppelski »
Sama juttu itsellä ja kyseessä Astra G -98 1.6 16v. Ilmeisesti ensimmäistä ja melko heti väistynyttä sarjaa, kun kompuralta lähtevässä letkussa on paisuntasäiliö välissä ja laippakiinnitykset eroavat huomattavasti yleisemmästä, myöhemmästä mallista löytyvistä osista. Ikävä homma että varaosia ei löydy mistään ja uusi letku maksaa yli 400 euroa.
Vuoto siis kompuran ja coolerin välisten putkien välissä olevassa kumiletkussa. Ajattelin sen vaihtaa itse, koska putkien käyryyden ja mutkien ahtauden vuoksi sinne ei pääse koneella puristamaan uutta holkkia. Näin ollen jäisi klemmariliitos jäljelle.
Onko aivan tuhoontuomittu yritys? Olisiko vinkkejä liitoksien varmistamiseen? Kannattaako putken ja letkun väliin laittaa esim. joku liima varmistamaan pitoa? Näkemyksiä miten putken lämpösuojaus kannattaisi tehdä (putki kulkee pakosarjan vierestä)?
Ooppelski
Korjaukset tehty ja ilmastointi pelaa taas kuin unelma.
Tosin yksi ikävä välivaihe hommassa oli. Kun sain putkesta letkuväliosan vaihdettua, putken paikoilleen ja kylmäaineen sisään, suhina vaan alkoi kuulumaan... Aineet vuosivat toisesta kohtaa pihalle ja vauhdilla. Toinen, koskematon, liitinholkki päästi oikein urakalla ainetta pihalle. 200 g kerkesi vuotamaan, vaikka huoltolaitteen letkut lyötiin välittömästi kiinni ja talteenotto käyntiin. Sahasin sitten senkin holkin irti ja korvasin letkukiristimellä. Sen jälkeen aine on pysynyt sisällä.
Monikin varoitteli letkukiristimien käytöstä tuossa hommassa, mutta hyvin tuntuu pitävän. Laitoin kylläkin väliin würthin liima- ja tiivistemassaa.
Voin kirjoitella tänne, jos jossain vaiheessa liitokset pasahtaa..
