Omegan tuulettimen moottori
Matador
Viesti Kirjoittaja Matador »
Hei!
Miten B-ompusta saa tuulettimen moottorin irroitettua?
Oliskos kellään ohjeita ko toimenpiteestä?
Ympyrä ja nuoli on Volvon merkki ;)
eilen sitä suodatinta ihmettelin edestä, aina v-mäisessä paikassa se moottori...ihan kun itellä se ääntäs vähän eli varmaan jossain vaiheessa poksahtaa tännekin vinkit kelpais
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Hanskalokero ja repsikanpuolen ilma putkia ym. pois ja sieltä takaa löytyy moottori, sen vaihto pitäis kai onnistua ilman koelaudan irrotusta.... haulla löytyy varmaan asiasta lisää, oli meinaan joskun aikasemminkin juttua.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
Matador
Oiskos jotain jippoa jolla sais "märän villasukan" pois sieltä.... haisee nimittäin ihan kivasti.
Yritin jo jotain ilmastoinin puhdistus ainetta sinne laittaa mutta parissa viikossa haju tuli takaisin... ja on tuo suodatinkin vaihdettu....
Matador
Moottori irroitettu!
Oli aikas helppo irroittaa kunhan löysi kaikki ruuvit joilla hanskalokero oli kiinni. Ja uskalsi repiä tuuletusputkia edestä.
Siitä olikin sitten helppo heittää puhdistus ainetta suoraan sinne ilmastointi hässäkkään.....
Seuraavaksi olisi ilmastointi kompuran öljyäminen / vaihtaminen. Alkaapi olla tuo ääni sitä luokkaa....
