10x17 ET30 Omega B edessä
jmp1984
mitäs tuolla taulukossa lukee että 10x18 menisi (*) eteen omppuun? Kun on noi 10x17 ET30 niin ottaa iskaritolppaan vanne kiinni... eli vaatii "korityöksi" spacerin? Vai onko noissa vanteissa niin eroja että voi hieman eri malliset mennä? ainakaan 5mm spaceri ei riittänyt tuohon, joten tarvittava lienee 10-15mm...
JS34
Vanteessa voi olla eroja, vanteen leveyshän ei ole sen fyysinen leveys vaan se kohta mihin rengas nousee vanteen sarvea vasten kun siihen laitetaan ilma.
Eli vanteen leveys ilmoitetaan sisäpiolen sarvesta ulkopuolen sarveen mitattuna niiden sisäpinnoista...
Eiks B Omegassa pysty camperia säätämään, voi olla että siks se menee joissakin alle ilman säätämistä kun camperit on nollassa...?
Mut tuolla taulukossa ei tosin ole että edessä ois kukaan laittanut 10" leveetä eteen, vai mistä taulukosta olet lukenu sen?
Tässä OCF taulukossa muuten se E tai T merkki vanne koon edessä = ETEEN tai TAAKSE, jos ei sattunut silmään...?
Levein edessä oli 8½" levynen vanne, mut on kait niitä täällä foorumilla joku koittanut 9" leveetäkin eteen.
Sopiiko se muuten miten alle?
Meniskö se vanne 10-15mm speicerillä alle?
jmp1984
