tomaatti omega käynnistyy vaihe päällä...
juhix
Viesti Kirjoittaja juhix »
joo jälkitarkastusta tyrkkäs ku tarttaa pykälä päällä...kepin asento tunnistintako kahtelemaa vai mitä?
Junnu79
Viesti Kirjoittaja Junnu79 »
et kertonu minkä ikänen omppu sulla on mutta mikäli on alta -90 niin on halvempi vika mutta mikäli se on sillä uudemmalla laatikolla niin muistaakseni se asentotunnistin maksaa 330e
juhix
joo
91 se on,ja rupes pelaamaa ku puhisti sen asento tunnistimen
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kertokaas mulle,että minkä takia automaattia ei saa pystyä starttaamaan pykälä silmässä,sillä kyllähän manuaalivaihteisenkin saa startattua vaihde päällä?
Jossain tilanteessa voisi automaatillakin olla ihan asiallista pystyä startilla nytkyttelemään eteenpäin,esimerkiksi jos syystä tai toisesta auto simahtaa vaikka tasoristeykseen...
Pesone
Viesti Kirjoittaja Pesone »
TJT kirjoitti:Kertokaas mulle,että minkä takia automaattia ei saa pystyä starttaamaan pykälä silmässä,sillä kyllähän manuaalivaihteisenkin saa startattua vaihde päällä?
Niinpä. Olis oikeasti jopa järkevää jos "tomaatin vois käynnistää noinkin ja käyttää sitä hätä-apuna... Keneltä se on oikeesti niinkuin pois, jos sen saa vaihde päällä starttaamaan.... Ehkä edessä olevan takapuskurista, mutta starttaajahan senkin lystin sitten maksaa...
-99 v6 4motion paskatti variant aut. / -66 kupla / -00 1,4 mopo golffi (opel´s allway´s on my mind, monta sorsaa, pari astmaa ja omena)
Junnu79
tuskin saat automaatin liikkeelle startilla vaikka kuinka starttaisit turbiini tarvii enemmän kierroksia pitääkseen... -(z)-
olenomena
Viesti Kirjoittaja olenomena »
meneeks muuten tomaatti katastuksesta läpi jos ei D-asento toimi? eli siis jos joutuu ajaan pakkovaihteilla 1-3 (onnistuu vallan mainiosti)...
Opel Omega A 2.4 Aut.
