17 vai 18 tuumaiset vectraan?!
insaner
Viesti Kirjoittaja insaner »
Auto on vectra b -96 2.0 16v Mahtuuko 18 tuumaiset pyörimään 40 mm weitec madalluksella ihan vaivatta vai joutuuko tyytymään 17 tuumaisiin? 18" ois 8 leveet ja rengas 225/35/18 ja 17" 7,5 ja rengas 215/45/17. et katotaan sit liikkeessä tarkemmin.. Ja olisi tarkoitus että ei ottaisi kiinni mihinkään vaikka esim.takapenkillä olisi porukkaa.. Oma kohtaisia kokemuksia kuunnellaan mielellään. Taulukot on jo luettu..
kontio
Viesti Kirjoittaja kontio »
ET40 riittänee 17", mutta 18" vaativat varmaan ET45+,ainakin 40-sarjalaisina.sitä en osaa arvioida että miten 35 sarjalainen mahtuu.Leveys siinä se ongelma on.
Mites 215/40 R18 kumit?
http://ssl.delti.com/cgi-bin/reifenbest ... 51&dsco=36
Myös renkaan muoto vaikuttaa, eli pyöreäolkainen ei ota kiinni niin paljoa.
Jos järkevä haluat olla niin teet kuten allekirjoittanut, ja hankit 205/50R17 kumit.Saman levyinen kuin 215!!! ja vähän mukavampi. ET43 riittänee hyvin,kun maanantaina saan kumit.
Mutta eihän tässä järjellä eletä... :D
A4 Tdi
insaner
kyllähän ne 18" himottas enemmän ku hinta ero ei oo kovinkaan paha, mutta kyllähän niitten pitäis mahtuu pyörimään kunnolla.. saako muuten sille 8" leveelle vanteelle laittaa 215 kumen? ja eikös liike oo aina vastuussa siitä että jos heidän ehdottama rengastus ei mahdu sit pyörimään?!
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
insaner kirjoitti:kyllähän ne 18" himottas enemmän ku hinta ero ei oo kovinkaan paha, mutta kyllähän niitten pitäis mahtuu pyörimään kunnolla.. saako muuten sille 8" leveelle vanteelle laittaa 215 kumen? ja eikös liike oo aina vastuussa siitä että jos heidän ehdottama rengastus ei mahdu sit pyörimään?!
Ööö, no vastuussa ja vastuussa, kyllä liikkeen pitäisi olla riittävän ammattitaitoinen että se pystyy kertomaan käykö mikä vanne mihinkin autoon ja kyllä niiden pitäisi vaihtaa sopivaan rengas ja vanne pakettiin jos ne ei sovi pyörimään. (ellei niillä ole ajettu jo satoja kilometrejä asennuksen jälkeen)
Mut ei se aina mene noinkaan, autot on kuitenkin yksilöitä ja ei kaikkiin esim. vectroihin välttämättä mene aina samoilla specseillä vanne kuin vanne alle varsinkin jos vanteella on reippaasti leveyttä (8">), jos autoa on kolaroitu/kolhittu tai muuta vastaavaa...
Oikein hyvä 215 kumi 8" leveelle vanteelle.
Linkissä lisää noista juttua... > http://www.ocf.fi/tekniikka/vannerengas.html
Realsanta
aika kovaa kyytiä tulee noilla 18" kun joutuu käyttämää noin pieni profiilista kumia
kontio
Elämä on kovaa jos 18" hankkii :D
A4 Tdi
insaner
kai sitä sit joutuu tyytymään 17 tuumaisiin :cry: ehkä... pitää vetää vielä mietintä myssy vähän syvemmälle :D
JTH
Viesti Kirjoittaja JTH »
Omassa -98 sedanissa oli -40mm jouset, 7.5*18 et 40 (muistaakseni..) ja kumeina 215/35-18, eikä ainakaan 5 henkilöllä lastattuna ottanut renkaat kiinni mihinkään.
kontio
JTH kirjoitti:Omassa -98 sedanissa oli -40mm jouset, 7.5*18 et 40 (muistaakseni..) ja kumeina 215/35-18, eikä ainakaan 5 henkilöllä lastattuna ottanut renkaat kiinni mihinkään.
Juu mutta Omppuunhan menee ihan mimmonen rengas vaan.Vectrassa on se takakaaren pokkaus tiellä...
A4 Tdi
JTH
kontio kirjoitti: Juu mutta Omppuunhan menee ihan mimmonen rengas vaan.Vectrassa on se takakaaren pokkaus tiellä...
Öh, tota, kuka on puhunut omegasta?
kontio
JTH kirjoitti:
:oops:
Hehheh, ei sitä lomalla lukea tarvi.
Omassa on melkein kuin Omegassa
Sori vaan.
Tuo 35-profiili vaan kuulostaa aika hullulta.40 pitäisi mahtua täysin ongelmitta, tosin en tiedä mitä 8" vanne asiaan sanoo mutta 42+ET niin pitäis mennä.
A4 Tdi
JTH
kontio kirjoitti: :oops:
Sori vaan.
Eipä mitään. :wink: Mutta asiaan, eipä tuo oma rakkine mitenkään kamala ajettava ollut noilla 215/35 kumeilla, ei ainakaan tuntunu turhan kovalta, vaikka pahemmin ei joustoa ollutkaan. Kanttareita kyllä sai vältellä.. Aikani selailin voorumia, ja päädyn ns. pelaamaan varman päälle, ja otin vanteet 7.5 leveänä. Puoli tuumaa voi joskus olla liikaa..
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Omassa autossa (-97 farkku) oli myös weitecin vetelä -40.
Vanteet oli 17x8 (ET35)ja gummit 225/45/17.
Alussa renkaat eivät ottaneet mihinkään kiinni, mutta ajan saatossa weitecin vetelä madaltui omatoimisesti lisää ja takana renkaat rupesivat ottamaan kiinni kuormalla. :-?
c_alibra
Viesti Kirjoittaja c_alibra »
mulla ainakin pyörii 225/45 r17 hyvin ei koskaan ole raapinut.
Madallus on 40/30mm ja vanteen et 44 leveys 7,5
Laita 18set kerralla niin ei heti tarvi ostaa isompia :)
bmw e46
B vectra, polaris xc600,
honda 125cc,
vene volvo penta
insaner
niinpä, se alkaa kyllä varmasti heti harmittaa jos ottaa ne 17", alkaa niin nopeesti näyttää pieniltä.. saiskohan joku shopattua vectran alle mb italyn 017 vanteet? ne ois harkinnassa..
