Vanteiden erot?
HMS77
Vanteiden erot?
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Olen tässä pähkäilly mutta huonon matikkapään takia ei jaksa keskittyä laskemaan, että miten 7x17 ET38 on erikokoinen, kuin 8x17 ET40?
Eli miten vanteet sijoittuvat toisiinsa nähden? Kumpi tulee enemmän sisään?
Logiikka sanoo tietty että 8x17, tuon leveytensä takia, mutta onko näin?
Pähkäily liittyy siihen, että oli aiemmin alla 8x17 ET40 vanteet, eivätkä oikein sopineet A-omppuun, vanne raapi iskaritolppaa.
Nyt olis tarjolla 7x17 ET38 vanteet ja mietin että soveltuuko paremmin?
Eli mahtuuko pyörimään alla ilman spacereita, hitsipilliä tai vasaraa?
Olis tärkeetä saada tietää, kiitos avuista etukäteen!
Ford Mondeo 1.8 STW
kontio
Viesti Kirjoittaja kontio »
Noh.
Tuo ET38 tuo vannetta 2mm ulommas, ja on kummallekin puolelle puoli tuumaa kapeampi.eli siis tolpan väliin jää 2mm +1/2" enemmän ilmaa...
A4 Tdi
HMS77
Noh, niinpä tietysti.. :oops:
Kittooos..
Ford Mondeo 1.8 STW
P. Lanttola
Periaatteessa tuo 8*17" et40 pitäisi sekin sopia pyörimään jos camberit säätää edestä vähän pystympään. Eli ne iskaritolpan alapään pultit auki ja säätämään.
