omega a ja takalasit
juhix
Viesti Kirjoittaja juhix »
missä mahtane olla vika kun sähkötoimiset takalasit ei aukee ku pari senttiä kerrallaan??
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Ohjainkortti vissiinkin sökönä, itellä toisessa takalasissa sama vika.
www.puustikki.fi
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Mulla aukeaa apukuskin puolelta sentin pari kerrallaan, joutuu töksytellä nappia. Muut toimii ok.
Voisko olla paskaa jossain joka jarruttais ikkunannostinta ja logiikka päättäis että on jo auki/kiinni asennossa?
jarksi
liteFun kirjoitti:Mulla aukeaa apukuskin puolelta sentin pari kerrallaan, joutuu töksytellä nappia. Muut toimii ok.
Purin tuossa viime kesänä koko nostimen irti ja avasin sen vaijerikotelon yms ja putsailin ja rasvasin kaikki paikat --> ei vaikutusta. Kokeilin nostinta ihan irrallaan, jolloin se liikkuu mahdollisimman kevyesti, mutta edelleen meni vain sentin pari kerrallaan. Eli ainakin omassa tapauksessa vika on ihan kortissa.
www.puustikki.fi
Verkkis
Viesti Kirjoittaja Verkkis »
mikäs on vikana kun apparin lasi ei aukea kuin pari senttii joka kerta kuin käynnistää/virrat kääntää päälle, mutta sen saa toimimaan kun "ohjelmoi" sen pitämällä ylöspäin napista jonkun sekunnin vielä sen jälkeen kun on lasi noussut ylös. sen jälkeen ikkuna toimii niin kuin sen pitää että laskee kokonaan ja nousee kokonaan jos painaa nappia vähän pitempään. muut lasit toimivat niin kuin pitää ilman että "unohtavat" tämän toiminnon.
Rahalla saa ja opelilla pääsee(ainaski taivaaseen).
juhix
missäs se
missähä päin se ohjainkortti mahtane olla?vai onko jokaiselle omasa?se musta laatikko nostimessa?
joo eilen sitä yritin purkaa mut taitaa olla että ei ehjänä aukee..mitäs se mötikkä siinä akselin päässä tekee?jokin pöyrimis tunnistin?että ei siinä vikaa ois?
jarksi
Re: missäs se
juhix kirjoitti:missähä päin se ohjainkortti mahtane olla?vai onko jokaiselle omasa?se musta laatikko nostimessa?
Juurikin se.
www.puustikki.fi
juhix
Re: missäs se
ja mistä vielä vois etupäästä kuulua kolinaa?alatukivarret vaihoin uudet mut vieläkin kolisee,koiranluut on ehjät,oisko kallistuksen vaimentimen kumit menneet vai vieläkö jotain muuta on mikä vois kolista?nivelet on ehjät
