Opel Vectra GT 16V -94 - madallusjouset?
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Elikkäs on tässä tullut ostettua 30mm madaltavat jouset autoon. Eli vaan sitten tuli mieleen että kun jos GT on tavallista Veccuu matalempi niin mitenkä sitten nuo 30mm:set jouset oikein? Mahtuuko renkaat pyörimään -> Regastus on 215/40 17" Onko mahdollisuuksia että mahtuis pyörimään ilman mitään hakkaamista/toskaamista tai rälläköimistä?
EDIT: En löytänyt haull yhtään tällaista aihetta...
Kiitos etukäteen tiedoista :D
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Eihän ne uudet jouset "tiedä" sitä että ne alkuperäiset jouset jotka poistat autosta olivat matalammat kuin "tavalliset" vectran jouset, eli auto madaltuu 30 mm verrattuna "tavalliseen" vectraan ja verrattuna GT:n omaan alustaan se madaltuu vain 10-20 mm eli aika vähän. Siksi minullakin on 55mm sarja omassa GT-Vectrassa, sehän ei madaltunut kuin n. 40 mm GT:n alustasta, joka on vakiona n. 15-20 mm matalampi kuin "tavallinen". Tuollaista 55 mm sarjaa ei "tavalliseen" Vectraan saisi laittaakaan, koska se madaltuisi sillä liikaa, mutta GT:n valmiiksi matalammasta alustasta laskien auto ei madallu niin paljoa, vaikka lopputulos on aivan sama.
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
ata kirjoitti:Eihän ne uudet jouset "tiedä" sitä että ne alkuperäiset jouset jotka poistat autosta olivat matalammat kuin "tavalliset" vectran jouset, eli auto madaltuu 30 mm verrattuna "tavalliseen" vectraan ja verrattuna GT:n omaan alustaan se madaltuu vain 10-20 mm eli aika vähän. Siksi minullakin on 55mm sarja omassa GT-Vectrassa, sehän ei madaltunut kuin n. 40 mm GT:n alustasta, joka on vakiona n. 15-20 mm matalampi kuin "tavallinen". Tuollaista 55 mm sarjaa ei "tavalliseen" Vectraan saisi laittaakaan, koska se madaltuisi sillä liikaa, mutta GT:n valmiiksi matalammasta alustasta laskien auto ei madallu niin paljoa, vaikka lopputulos on aivan sama.
Eli siis aivan kevyesti mahtuu rullaamaan renkaat? :D JESH! se riittäiskin miulle 8) -(z)-
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
ata
Niin täytyy mainita että mulla ei tuolla 55mm alustasarjalla siis mahtunut 215/40R16-renkaat ET35-vanteilla pyörimään takana, vaan joutui ottamaan sisälokarit pois ja rullaamaan lokarinkaaren pokkauksen ylös...
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
ata kirjoitti:Niin täytyy mainita että mulla ei tuolla 55mm alustasarjalla siis mahtunut 215/40R16-renkaat ET35-vanteilla pyörimään takana, vaan joutui ottamaan sisälokarit pois ja rullaamaan lokarinkaaren pokkauksen ylös...
Eli saa luvan mahtua :D
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
