Siirrettävä ilmastointilaite autoon...?
paspartuu
Viesti Kirjoittaja paspartuu »
Tuli tossa näinä hellepäivinä mieleen, että kun kerran astrassa ei ilmastointia ole niin mitä jos laittaisi pienimmän mahdollisen kotiin tarkoitetun siirrettävän ilmastointilaitteen vaikka takaluukkuun? Ajattelin, että perjaatteessa sehän voisi toimia, kun käyttää sellaista invertteriä, joka muuntaa autosta tulevan virran sisäkäyttöön tarkoitettujen laitteiden vaatimaksi. Kertokaas viisaat sähkötietäjät, että jos tämä olisi mahdollista niin kuinka paljon mahtaa virtaa kulua tämmösessä jutussa, siis onkohan akku koko ajan ajonkin aikana tyhjä:)
Astra F 2.0 16v GSi
pki
Viesti Kirjoittaja pki »
Eipä ole enää opinnot 20v. takaa lähimuistissa, mutta..
Inverttereistä irtoaa ~1kW, no tuommoinen siirrettävä laite imasee http://www.verkosta.fi/product_info.php ... ts_id=8214 2,6kW.
Nyt jos laskee, http://www.kolumbus.fi/mikko.esala/lask ... laskin.htm paljonko 2600W on 12V:lla amppeereita.. saa sulakkeena olla rautanaula. :o
Tommonen 2600W imasee akusta ~216A:lla, kyllä siinä saa olla melkoiset akut takakontissa jotta toimisi. :lol: :lol: :lol:
Nojoo.. en tiedä mitä eroa on jäähdytysteholla ja omakäyttöteholla, tuolla omakäytölläkin nappaa 83A.
Opel Astra Caravan Sport 1.8i vm. 94 - R.I.P.
Opel Vectra Caravan Sport 2.0t vm. 04
Opel Corsa 3ov. 1.2 vm.08 - R.I.P.
pepa
Viesti Kirjoittaja pepa »
Voi jessus, kaikkea sitä mietitään!!! Ei taida ihan tollanen invertteri riittää, antaa kyllä riittävästi jännitettä, mutta virtaa ottaa sitte ihan pikkasen enemmän!!! Annetaan sen mielikuvituksen laskeutua vaan ihan rauhassa! :lol:
sigu
Viesti Kirjoittaja sigu »
Pienemmillä siirrettävillä ilmastointilaitteilla liitäntäteho on n. 700 W. Sulla pitäisi olla invertteri, joka antaa ainakin 800 W, jolloin se nappaa virtaa akusta/laturista vähintään 66 A. Eli aika järeät vehkeet pitäisi pykätä auton takakonttiin. :-?
Suosittelen lisäksi aggregaattia, jolloin varmistat, että pääset autolla myös liikkeelle. :wink:
Opel Omega B 2.0i 16V Caravan vm. -95
janne75
Viesti Kirjoittaja janne75 »
Laita ilmalämpöpumppu.
Se myös lämmittää auton talvella. :D
paspartuu
Tiesin ettei tulisi onnistumaan helposti. Eikös se hyvä ole, että on mielikuvitusta ja eiköhän sitä helteisessä autossa käy kaikki mahdolliset ilmastointi jutut mielessä ja talvisin taas kaikki saunaan liittyvät...eli sauna talvella takakonttiin...
Astra F 2.0 16v GSi
pki
Kyllähän se on hyvä, että löytyy mielikuvitusta.. eikä tämäkään idea ole täysin mahdoton. Mutta toteuttaminen ei vaan ole ns. 'järkevää'.
Toisaalta.. miten perustelet järjellä nämä 'äänenpainekisat' tai varttimailit yms.
