Opel Antara
Astra_X_2
Opel Antara
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Tässäpä viralliset kuvat Opelin uudesta SUV:ista.
http://www.gminsidenews.com/forums/show ... hp?t=31203
1005
Viesti Kirjoittaja 1005 »
pöh, ei oo yhtään nii makee ku miltä ne alkuperäiset ideat näytti. ihan basic shit.
Dave From Sheffield
Viesti Kirjoittaja Dave From Sheffield »
Kyllähän tuo hienolta näyttää mutta Korea valmistusmaana tökkii ja pahasti.
Saisi nyt Opel tuoda markkinoille uuden Omegan tai Insignian tai ylipäätänsä jonkun ison sedanin. :wink: Onkohan kyseisestä asiasta mitään uutta tietoa?
Opel Vectra 2.0 CDX 1995
140 000km mittarissa (liikaa?)
Enemmän kuitenkin ajoa Volvoilla :)
turbo
Viesti Kirjoittaja turbo »
Minusta toi näyttää erittäin onnistuneelta. Noi moottori ja vaihteisto vaihtoehdot
kyllä vähän arveluttavat. Esim. 1,9 CDTI 150hv 5-vaihteisella lootalla :o
Honda Accord CL7 K20A6
JiiPR
Viesti Kirjoittaja JiiPR »
tommosia menee 13 tusinaan =/
jsa
Viesti Kirjoittaja jsa »
T Y L S Ä ! !
Vectra GTS C 2.2i ´03, Corsa Swing B 1.2i 16V ´98
J.Toivanen
mielikuvitusta vai onko tosa jotain yhteistä hyndain kanssa?
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
samulis
Viesti Kirjoittaja samulis »
Joo ulkonäkö tuo mieleen, hmm... Hyundain... No ei vaan ei tosta kuvasta voi sanoa vielä mitään, voi olla ihan ok. Ei möhköstä voi kuitenkaan hirveen erilaista tehdä... Kokoakin on aika kiitettävästi, eli ulkomitoiltaan hieman X3:sta isompi tosin näyttää olevan jo saksassakin hintaakin ihan riittämiin...
Initially, three transversally-mounted engines are available for the Antara, all of which have four valves per cylinder. The top-of-the-line unit is closely related to the six-cylinder engines of the Vectra and Signum models. The Antara’s V6 gasoline engine has 3.2-liter displacement, output of 165 kW/224 hp, and comes with an automatic transmission with ActiveSelect function. Opel expects the 110 kW/150 hp, 2.0-liter common-rail turbo-diesel to be the top seller. It is available with a five-speed manual gearbox, or with the same automatic transmission as the V6 engine. The entry-level engine is a 2.4-liter, 104 kW/141 hp, four-cylinder gasoline unit with two overhead camshafts and one balance shaft.
Mielenkiintoisia oli noi padat... 150hp/2.0L Common rail diesel, mitä on tapahtunut 1.9CDTI:lle? tai 141hp/2.4L, miksei olisi vaikka 2.2directiä eli 155hp:tä? Tai missä ois 2.0T?
The Antara’s intelligent active four-wheel drive system combines the benefits of front-wheel drive - such as tractional stability when accelerating and increased driving dynamics - with those of permanent four-wheel drive. It features an electronically controlled electro-hydraulic differential which ensures optimal torque distribution between the front and rear axles in all situations. The drivetrain is fully integrated in the ABS and ESP systems, enhancing vehicle control and active safety.
Toinen mielenkiintoinen asia on tuo 4-veto tekniikka... Haiskahtaa Haldexilta vai onko jollain tietoa tuleeko se jostain muusta putiikista?
Realsanta
nähty ennenkin samanaa massaa kuin muukkin
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
Ei oikeen ole Opel ilmettä ainakaan takaa päin katsottuna. :x
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Rellu takaa :-?
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Kyllä se Hyundai on!
