B-Vectran istuimenlämmitin
Tumpelo
Viesti Kirjoittaja Tumpelo »
Istuinlämmittimen vastus kärähti sananmukaisesti. Onko iso homma vaihtaa itse uusi vastus. Pitääkö penkki irrottaa vai saako verhoilun jotenkin helposti irti päältäpäin?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Luultavasti paljon helpompaa irrottaa se penkki ja purkaa se irrallaan.
Vectran penkkiä en ole purkanut että ohjeita en osaa antaa, Corsan penkki ainakin oli sen mallinen että sen sai helposti purettua ihan maalaisjärjellä.
Lämmityselementtejä saanee ainakin verhoomoista, luultavasti ihan tarvikeliikkeistäkin tilaamalla. Merkkiliikkeen elementti maksaa luultavasti sen verran että samalla rahalla laitat takapenkillekin tarvike-elementit :smile:
JLP
Viesti Kirjoittaja JLP »
Kadettin (E) penkistä kans kärähti vastus. Otin penkin kokonaan irti ja yritin sitten repiä verhousta irti, jotta olisin voinut vaihtaa/korjata vastuksen. Osittain kyllä onnistu mutta jotain liimaa oli sinne niin paljon laitettu ettei hommasta tullut mitään, joten päätin nauttia kylmistä penkeistä.
Vaihtamalla autoa, penkkikin lämpeni... :wink:
Voipi olla että olisi verhous irronnut jos ei olisi usko loppunut. Corsassa nuo verhoilut on parista kohtaa kiinni tarranauhalla, ja äkkiseltään vaikuttaa siltä että se on liimattu. Se myös tuntuu siltä että jos sitä alkaa tosissaan repimään että se repeää ja menee pilalle. Mutta niin vain kun uskaltaa repiä niin se verhoilu irtoaa ehjänä tarranauhasta.
matti65
Viesti Kirjoittaja matti65 »
istuin osa noin 52e
selkänoja osa noin 25e
saat penkinpäällisen irti ilman että irroitat penkkiä. (olen irroittanut)
lämmittimessä on myös jokin vastus (säädin) joka voi olla myös palanut.
tarkista ensin mittaamalla onko vastus sökö.
